Текущее время: 08 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Acer E1-532 (V5WE2 LA-9532P rev 1a) залитик
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 23:48
Ноутбук Acer E1-532 (V5WE2 LA-9532P rev 1a), залит жидкостью.
Схема download/file.php?id=39021 (спасибо Владимиру Сметанкину)
При подключении БП начинает дико греться PU402 (SY8208CQNC). Сопротивление 7пин на землю = 8 Ом. На схеме 7 пин это 5v LDO. Выход с 7 пина упирается в точку VL. Подскажите, что питается от этой точки? Смотрю в схему и не пойму...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532 (V5WE2 LA-9532P rev 1a) залитик
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:04
ЛБП туда.
VL упоминается только в двух местах. на 33 странице участвует в формировании +VSBP.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:06
Если честно, кроме подтягивающего резистора на стр33 (слева внизу) ничего не нашёл. Но это - явно не то. Я бы отрезал ножку, посмотрел. Может, сам ШИМ скончался, либо межслойка где-то.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:08
Транзисторы PQ202 и PQ203 с обвязкой на плате не распаяны.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:10
Вот-вот, резик этот 100кОм. PQ202 и PQ203 с обвязкой не распаяны. Тогда смысл этого LDO???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 21:00
В общем, решено заменить PU402. Если тему не продолжу, значит решено заменой.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 19:02
Подскажите, если прошивать флешку 64мбит дампом с другого аппарата, то прошивку мульта тоже обязательно надо прошивать дампом? Или мульт можно не трогать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 14:16
В общем, включается, но не стартует. Проверил все напряжения, нет одного = +1.8VS с PU602.
+3VS на нее приходят, а вот энейбла с U42 нет. Поскольку залитие было массовым, попало в том числе и под процо-юго-север, решено не заморачиваться больше с ремонтом этого ноутбука.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
