Текущее время: 13 июн 2026 02:50
 Заголовок сообщения: Win 7 и предустановленная 8 c GPT
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:28
Все сталкивались уже, наверное...
Предустановленная вынь 8 с его пачкой разделов, клиент уже успел своей инфой подзасрать хдд, а теперь просит поставить win7 с сохранением данных...
На GPT ставил 7-ку, но при помощи стандартной утилиты diskpart, которая предполагает установку что на MBR, что PBR (GPT эта), но с удалением всех данных с разделами... даже сегодня было, что глюканула 8-ка, грузится, а на экране с кучей иконок пустота и на тот же рабочий стол не перейдёшь, попробовал поставить 8-ку с флешки, а оно пишет типа структура GPT и "идите лесом"... есть приколы с установкой с привода, но также возникало пару казусов
это только на свежих буках, на чутка постарее всё попроще
задача - структура GPT, пару основных разделов с данными не считая остальных, один из них система, другой с данными основными, нужно оставить эту структуру и соответственно инфу, установить "вынь 7"... что делать? курил в Сети, но также народ этим дискпартом пользуется, либо структуру меняет на MBR с помощью свежего акрониса либо утилитой от парагона
делимся мыслями :)
 Заголовок сообщения: Re: Win 7 и предустановленная 8 c GPT
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:43
Добрый! Если честно на Вашем месте сохранил бы инфу! Дальше бы изголялся как получится.
Поиграться биосом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:50
Если у Вас GPT это не значит что загрузочная у Вас нормальная.Я думаю Вам придётся менять на MBR по любому!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:53
Поиграться биосом.
так и делал пару раз, но это драгоценное время, которого не хватает, и много телодвижений, которые нафиг в нашем ремонтном деле не нужны в плане программном ... хочется всё проще, пускай и с некоторыми заморочками в плане подготовления дистрибутива
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 01:03
Так Вам Нужен просто дисп с устоновкой?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 01:11
UEFI BIOS = GPT = WIN8
Legacy BIOS = MBR = Windows 7
в других сочетаниях ничего хорошего на данный момент.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 01:47
100 % просто для установки можно использовать акронис (загрузочную флэш) с образом он сам организует
разделы вместе с установкой!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 01:48
разделы вместе с установкой![/quote
Да это только при правильной установке в биос!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 09:23
В Acronis и Paragon можно конвертировать GPR->MBR без потери данных. Главное чтобы на диске было не больше 4 разделов (ограничение MBR).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 13:03
Прежде чем конвертировать важные данные, сделайте копию диска на всякий случай, уже 2 раза Acronis, при конвертировании превращала все данные в мусор
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 13:09
золотое правило-прежде чем делать какие то телодвижения с информацией клиента,сделай копию это избавит от лишней головной боли,от попадалово на бабло,в некоторых случаях от увечья,а потом хоть акрониксом,хоть хуёниксом делай с диском что хочешь. :a_g_a:
