Текущее время: 19 апр 2026 20:02
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 17:19
ставлю на видеокарту драйвера , включаю ноутбук экран темнеет но при этом звук есть и слегка еле видно рабочий стол со внешнего монитора работает через видео выход VGA помогите разобраться , карта ATI RADEON 6300M
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 17:47
Запятые хоть ставьте иногда. Дрова ставите с драйвер пака? У вас подсветка пропадает я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:20
да подсветка, с драйвер пака и так выкачивал((
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:32
Дрова нужно ставить не с драйвер пака а с официального сайта производителя ноута или лучше видюхи
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:34
делал и с оф. сайта, и с сайта производителя карты))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:36
Через функциональные (Fn) пробовали яркость добавит
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:37
да, всё это пробывал!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:46
В биосе что как экран?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:49
всё норм, ток когда прогружается виндовс, экран темнеет если запускаю в безопасном режиме опять норм, ток без драйвера видео
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:56
вот что делать незнаю((
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 19:25
Сталкивался с подобной бедой. Помогла Чистая установка дров с сайта производителя бука, но только на только установленую Винду.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 19:35
блин так я пробывал с сайта производителя,
. не работает почему то переключение между карточками, интегрированой и дискретной, хотя внешний монитор работает!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 20:46
Я имел ввиду поставил винду и сразу драйвер... А не убрал один и поставил другой.
Еще можно попробовать подменить матрешку на другую...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 20:59
Может попробовать как вариант отключив в биосе 1 видеопроцессор, сам страдал на K40ab но в итоге помогли чистый виндовс и последние драйвера
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 00:15
Драйвера НУЖНО не с сайта производителя видеокарты, а с сайта производителя ноутбука.
Пример Asus k53
Драйверпак - темный экран
AMD сайт - темный экран
Asus сайт - драйвер встал нормально
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 04:39
ок! спасиб попробую ещё!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:25
sergeii , бук у вас не k52 случаем ? Там такая беда происходит, если дрова ставить с драйверпака...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 08:53
Спасибо всем!!! разобрался!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:33
Пример Asus k53
Так же бился,пока не поставил драйвер производителя ноутбука.(контрольные суммы у них разные)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rostykr, Yandex [Bot]
