Текущее время: 16 апр 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Asus x101ch не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 22:25
Asus x101ch не включается rev. 2.3
вторая часть платы x101ch_IO rev 2.1
Мать новая заводской брак, нет возможности вернуть, видимых повреждений нет.
На кнопке питания 3.3 вольта нет. как следствие на нее не реагирует.
Без батарейки BIOS (при подключении питания ЗУ) стартует и проходит полную инициализацию работает четко без сбоев, при подключении питания с АКБ не реагирует.
Шлейф звонил целый, при соединении точки 1 и 2 (кнопки запуска см фото) реагирует на кнопку и прекрасно работает ТОЛЬКО с подключенной ЗАРЯДКОЙ, но если после включения отъсоеденить ЗУ прекрасно работает на АКБ.
Подозреваю мультиконтроллер, буду благодарен любым идеям
IMG_20141018_190226.jpg [ 94.12 КБ | Просмотров: 836 ]
IMG_20141018_190231.jpg [ 70.4 КБ | Просмотров: 836 ]
IMG_20141018_190247.jpg [ 89.27 КБ | Просмотров: 836 ]
IMG_20141018_190256.jpg [ 91.72 КБ | Просмотров: 836 ]
IMG_20141018_190312.jpg [ 83.07 КБ | Просмотров: 836 ]
IMG_20141018_190328.jpg [ 79.46 КБ | Просмотров: 836 ]
IMG_20141018_190419.jpg [ 57.42 КБ | Просмотров: 836 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 23:13
Фото точки настолько великолепно, что я могу сказать не только что это за линия, но и место где была сделана эта фотография и разглядеть в бликах лицо автора.
Проверьте наличие подтяжки 3,3V на ноге EC. Прошейте.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:09
Начал измерения при подключении зарядки есть дежурка 3.3 и 5 вольт и на мульте 3.3, при подключенном АКБ нет ни дежурки ни на мульте ничего соответственно. Но как сказоно ранее если старт с зарядкой от акб работает. Думаю в строну changer а копать, если не прав исправте или дайте наводочку
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 19:29
У топик-стартера был дохлый датчик холла на доп.плате X101CH_IO REV. 2.1
P.S. админы, закройте тему
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
