Текущее время: 25 май 2026 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC X101CH ищу схему
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:04
нет опыта - идем к спецам, а не ломаем исправное. подсказывать тут только во вред
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:45
нет 3.3 на нее, ищите
Сделал замеры на разъеме подключения шлейфа матрицы ( http://eximage.ru/image.php?di=84AE ). Замеры сделаны при отключенной матрицы.
1. - 19.35V
2. - 19.35V
3. - 3.41V
4.
5. - 1.35V
6. - 1.12V
7.
8. - 1.36V 37kHz
9. - 1.07V 37kHz
10. - 0.78V 37kHz
11. - 1.41V 37kHz
12. - 0.87V 37kHz
13. - 1.33V 37kHz
14.
15. - 3.4V
16. - 4.3mV ~135kHz
17. - 3.4V
18. - 3.4V
19. - 3.4V
20. - 3.9mV ~135kHz
При подключении матрицы, операционная система грузится, POSTкарта выдает код - A6 (A6 Очистка экрана)., подсветка включена, белый экран.
Шлейф прозвонил, норма. Заведомо исправную матрицу подключал, белый экран, посткарта - А6. На внешний монитор изображения нет. Подскажите, плз, где порыться? Может есть кусочек схемы с элементами?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:27
Решено. Ошибочно заменил нулевое сопротивление на емкость. Пропаял шлейф, восстановил дорожку, все поехало. Спасибо Юрию за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:36
"распаял на плату," что это значит ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:43
просто придал направление :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:34
Я занимаюсь ремонтом телефонов,поэтому с нет буками и нет опыта!По теме,найду программатор, мне биос с офф сайта подойдет?Или нужен "дамп"?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 21:17
пойдет
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 15:58
ombre писал(а):
Не знаю на чем собрано. На корпусе буквы JC EC10P.. По этой маркировке ничего не нашлось...
Может JC= :) ?
примерьте:
извиняюсь может и не совсем по теме но где взять код продукта чтобы понять какая именно у меня шимка (jc eb) а то тоже нет ни дехурок ничего на кнопке и мультике. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 17:55
Доброго всем дня . есть ли у кого нибудь схема или часть (участок на фото ) . REV 3.2 ну или подскажите какие кондеры там должны быть
1.png [ 166.86 КБ | Просмотров: 5129 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 18:21
лучше сразу отдать специалистам, т.к. им понятно и без схемы, что внизу любые на 25В, а сверху на 6.3В
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 19:35
да действительно запаял где вы сказали 25 Вольт все заработало.
но как вы поняли что там 25 ???
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 03:39
попал нетбук asus x101ch с одирванимы деталями немогу найти схему может у кого есть схема?
Комментарий к файлу: вот фото
DSC_2419.JPG [ 133.07 КБ | Просмотров: 5034 ]
DSC_2419.gif [ 53.7 КБ | Просмотров: 5025 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 17:13
Держи.
Безымянный11.png [ 319.31 КБ | Просмотров: 4896 ]
Безымянный222.png [ 385.67 КБ | Просмотров: 4896 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 13:12
Всем привет! x101ch rev 2.3 - не включается, нет дежурных напряжений. При подключении 19В появляется напряжение только на дросселе заряда акб 1В. На дросселе дежурки по 5В сопротивление на землю 1,5 Ом, рядом стоит элемент с надписью 150 221p4j(похоже твердотельный кандер, но могу ошибаться), снял его - сопротивление в линии 5В в норме. На шим RT8168B приходит 19В на 2-ю и 31-ю ноги, других напряжений нет. Куда дальше копать - не знаю. Может есть у кого boardwiev на эту плату? Или подскажите, что дальше смотреть. Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 15:19
http://vlab.su/viewtopic.php?p=276594#p276594
