Текущее время: 15 апр 2026 23:43
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens V5535 вырубается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 21:50
Добрый вечер!
Попал в руки данный аппарат.
Выключался спонтанно, почистил систему охлаждения, переустановил винду, но результат не поменялся, но греться стал меньше.
Даже не могу драйвер видюхи установить, сразу отрубается или при загрузке с флешки LiveCD доходит до рабочего стола и сразу вырубается.
Из-за чего может быть такое?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens V5535 вырубается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:03
А трубка не пробита?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:29
Из-за отвала ГПУ, например.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:32
Да там via... И трубку проверьте.... Лайв сд дрова на видло не грузит - чтобы как то по части видео отрубился...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:49
Трубка там только на проц идет, на проце температура норм.
Есть чип SIS M672, на нем радиатор, когда я снимал его, заметил что одна ножка, которая крепится на плату, была оторвана.
Наверно все-таки чип отвалился.
Феном прогреть если, чтоб ножки на свои места встали, ерунда это все?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:55
Какие ножки? Там BGA. То что не видно шарика в ряду это норм - такой рисунок у чипа. А вот его отвал запросто, тем более что там радиатор приклеен вроде или на клипсах но прилипает - оторвать могли запросто. Тогда минимум катать, а в идеале сразу новый поставить
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Stream6, Yandex [Bot]
