Текущее время: 15 апр 2026 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт м/п ASUS K40AB rev 1.3G
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 01:37
Без предыстории долго лежит м/п ASUS K40AB rev 1.3G
Отпаяны 2 USB, содрана этикетка с слота памяти, оторвано 2 лапы у пятилапки C26 (находится в одну строку сразу после надписи "K40AB MAIN BOARD")
Включается, кулер на полных оборотах пока не выключишь >5сек удержанием кнопки. Хочется воскресить.
1-ым этапом хочу прошить заведомо рабочий биос. Но содрана этикетка со слота памяти, поэтому не знаю от какого именно ноута качать прошивку с сайта асус. Помогите определить. На материнке имеется:
216-0674026 - IGP
218S7EBLA12FG - юг
216-0728018 - видео
IT8700E AXO - мульт
RTM880T-792 - клокер
2-ым этапом хочу заменить пятилапку C26. Кто это? У аналогов какая маркировка?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт м/п ASUS K40AB rev 1.3G
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 02:46
у меня, вроде, на слоте написано k50af. на работе гляну точно.
"пятилапку" тоже посмотрю - напишу...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 02:47
да и если не трудно, кинь своим дампом в меня.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 03:55
Мало вероятно, что это k50af, потому что k50af вот сейчас в ремонте, передо мной. Она похожа, но есть различия. Например, при беглом осмотре, у k50af :
1) ревизия материнки 2.3
2) мульт IT8500E BXA
3) нет микросхемы TS3DV416 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3dv416.pdf
От k40ab заливал биос, изменений нет. Но знать бы точно, что он родной, чтоб двигаться дальше в диагностике неисправности. Попробую залить биос от k50af.
Родной дамп во вложении.
asus_old.BIN [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 04:30
Биос от k50af не подошел. Включается, но даже кулером не шелохнет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 06:02
С биосом от k50ab кулер на максимуме.
Схема на материнку download/file.php?id=13539 (спасибо Максиму Скридоненко)
5-и лапка C26 - это 74AHCT1G126GV
В общем, осталось подобрать теперь "правильный" биос, опознав материнку по комплектухе. А дальше видно будет...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 12:20
держу плату в руках, правда ревизия 2.3. мульт 8500, север 4034,все остальное такое же.
на слоте k50af
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 12:22
меня вот смущает, что те же симптомы с k50af, хотя мать копанная, буду север пробовать менять. но сначала с биосом разобраться хочу. флэш стоит 2МБ, а дампы везде на k50af 1МБ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 12:27
вот, кстати, дамп с него до моего копания:
old_at25df021.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:15
Есть одна аналогичная 1.3G в ремонте (кулер на полную, нет изображения), только север 34 и мульт IT8500E
Фото0619.jpg [ 408.29 КБ | Просмотров: 3757 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:22
Вот ещё с этикеткой на памяти и наклейкой биоса с севером 26 и мультом IT8502E
http://r-book.ru/d/324895/d/k50ab-1.jpg
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:26
вот это разнообразие выбора ))) прям лотерея.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:38
:-) Знал бы что понадобится на всякий случай остальные три K40AB сфотал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:43
Какие аналоги есть для C26 (74AHCT1G126GV)? Если кто знает, будьте добры, укажите маркировки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:50
74AHC1G126GW, 74AHC1G126GF, 74AHCT1G126GW, 74AHCT1G126GF, 74AHC1G126GM
надо по даташитам смотреть
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 26GV.shtml
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:56
АндрейФ, я имел ввиду не это. Я имел ввиду сокращения, которые пишут на корпусе. А то аналог до второго пришествия Христа буду искать по даташитам...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:04
на второй странице маркировки указаны. http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... T1G126.pdf
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:15
Вам всё правильно ответили:
Безымянный.jpg [ 29.89 КБ | Просмотров: 3734 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:57
vitaliy_mad, АндрейФ не выспался... увидел. но это если NXP. А когда не NXP производитель, так же маркируется?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 10:58
дядя Саша, вот только разобрал К40AB, плата, соответственно тоже K40AB. От Вашего набора отличается мультом: IT8502E -JXA.
БИОС ннада? :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 11:26
...версия матплаты и, соответственно, биос прекрасно вычитывается из вашего асус_олд.бин...
...ищите среди им подобных...Изображениехотя я сомневаюсь , что дело в биос...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 12:05
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), да, поковырял биос, увидел это. Но что если это не родной биос? Может быть такое, что кто-то залил этот биос, после чего материнка перестала стартовать?
И все же думаю, что как минимум мульт должен быть одинаковым, что бы биос подошел. Так? Ведь он первым стартует, выполняя код микропрограммы, инициализируя остальные устройства?
В общем, нужно определить имяфамилию материнки для того, чтоб залить заведомо рабочий биос.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 12:19
Ааааааааааа!Ё!! Простите меня! Не выспался вчера, промахнулся по кнопке: вместо 5 набрал 7.
Мульт 8500E AXO
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 12:22
...хорошо, что вы не в "органах" работаете...
...у этого биоса уже мудя седые...обратите внимание на версию Изображение и дату релиза...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:31
В общем, при сравнении K40AB и K50AF пока что обнаружил следующую странность:
У не стартующей K40AB падение напряжения на переходе S-G у полевиков равно 3 мВольта, а у работающей K50AF равно 7мВольт. Но, при этом и там и там формируется вменяемое напряжение питания 0,9-1,0 Вольта
Управляет полевиками MAX17480G http://datasheets.maximintegrated.com/e ... X17480.pdf
Находится под защитной пленкой черного цвета. Учитывая, что в этом месте "не холодно" и что без защитной пленки можно коротнуть цепь кулером, допускаю, что ШИМ "накрылся мохнаткой".
Теперь осталось заменить ШИМ и посмотреть, что изменится.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:04
На подобной плате, если мне память не изменяет, любят танталы подрываться в цепи Vcore
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:05
дядя Саша, Вы поаккуратнее с терминами....
У полевиков нет переходов :)
Более того, S-G - это по-русски сток-затвор. Еще не существует полевиков с такими пороговыми напряжениями, что Вы написали. Там что 3, что 7 мВ - ни о чём. У силовых полевиков обычно 9-12 В пороговые напряжения. А, ежели там ШИМ, то оно импульсами управляет и об каком-то значении вообще речь не идет. Советую Вам освежить "Книгу для начинающего радиолюбителя"
Ни разу на этой плате не встречался, если честно!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:11
А мне приходилось, причем ни раз и ни два, а мож так попадалось и как следствие, кулер маслал на полных оборотах (по моему так было)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:42
Сергей Лоскутов (Serge_L), ну не "переходами", а "выводами" и не "S и G", а "истоком и затвором" - сути не меняет, да и разницы не вижу. Вы же меня поняли. И "S" (source) - это "исток" как по мне.
В общем, не нашел такого ШИМа на замену с разбора. А выпаивать с рабочей платы, тем более не моей, не хочется. Отложу до лучших времен, наверное.
