Текущее время: 10 июн 2026 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по самсунгу
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:06
плата lotus13-r есть такая плата и доноры сломанные,хочу собрать ноут,но не могу запустить плату.при включение вентилятор крутит пять секунд и всё,пост вставлял в пси порт чтобы посмотреть насчёт включения платы,но она не светится,дежурка поднимается,на биосе питалова присутствуют,биос шился двумя биосами с форума,флешка менялась с другой платы.хаб дёргать влом.может есть способ его запустить.флещка 8мб.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по самсунгу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:04
так я не понял.по моей теме кто нибудь что нибудь скажет по делу?или это очень сложно? :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:27
...Андрей, а ты мульт не шил???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:30
нет.а как его шить.причиндал у меня есть.т.е его к разьёму клавы?а где прошивку взять?там мульт стоит с гулькин хрен и бга.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:33
viewtopic.php?f=450&t=89971&p=611306&hilit=lotus13+r#p611306 это подойдёт и вообще этот мультик шьётся?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:37
походу не подойдёт.у него флешка на 4мб,а у меня на 8 мб.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:38
..вот тут..viewtopic.php?p=611310#p611310
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:41
...я думаю подойдет...обязательно сперва дамп слей - там могут серийники быть...потом в свой новый подставишь..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:42
Петрович, если бинарник для него есть 128Кв, то шьется.
И там есть viewtopic.php?f=232&t=101902, почитай и про ПОСТ карту ответ дан.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:21
gydvin73 я же сказал,что пост поставил,чтобы лампочки на ней загорелись,чтобы посмотреть ,что напряг пошёл по плате,а она не горит,ясный -красный что коды не побегут. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:23
завтра буду разбираться как эта Приблуда работает,ещё не разу не шил мультики,а приблуду купил чтобы было. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 05:26
Петрович, не знаю, что ты, там вставил.
Или вставлял. Х3.
Тебя попробуй, разбери. блин. :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 11:23
gydvin73пост карту я воткнул,чтобы хотя бы посмотреть загорится она или нет.негорит. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:12
:-) Петрович, рядом есть мусорное ведро :du_ma_et: :)
Для постки, которую ты, не юзаеш.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:18
а как прошить мульт 9010 он без ножек и без ручек? :sh_ok:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 20 окт 2014 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:22
он ножек и без ручек? :sh_ok:
.... :sh_ok: эбола мать...через клавку...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:25
вот кто нибудь рассказал бы на пальцах,что куда припаиват,а то заколебался все страницы читать по этому прогеру. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:32
download/file.php?id=36995&mode=view это это или не это?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:38
это это или не это?
... :a_g_a: ..да-да-да...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:51
т.е есть можно не заворачиваться,а просто тупо уже начинать паять по этой фотки?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:52
Можно
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:53
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 14:54
завтра припаяю или сегодня если время будет. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 16:06
:) Эт плохо, что тебя, Петрович, в начинающих НЕТ. :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 16:23
gydvin73 да понял я,понял.если бы я там был,то начинающих там бы небыло. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:42
всё конечно зашибись,но у меня разьём 25пинов. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:59
...ну и что???...цепляй прогер, а ??вдруг увидится мульт...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 20:46
тогда следующий ворос-с какого конца начинать отсчёт.на плате нету никаких обозначений и на разьёме тоже. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 02:29
С середины :-|-:
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
