Текущее время: 16 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: asus 1215b не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 20:00
платформа 1215B rev.2.2
Принесли после подключения матрицы с подключенной батареей.
заменил явно сгоревший smd ключ 42t рядом с разъемом матрицы.
реакции на кнопку вкл нет. при подключении зарядки калится шим rt8206a.
на 7 ноге 4,2-4,5в.
на 14 и 27 циклически появляется 3.3
замена шим на аналогичный ничего не дала.
снял мульт, rt8206 греться перестала.
схемы нет.
может подскажет кто, в какую строну рыть?
 Заголовок сообщения: Re: asus 1215b не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 22:17
так мульт поставьте новый :)
шаги подписаны номерами
Снимок.JPG [ 157.18 КБ | Просмотров: 763 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:17
подкинул мульт с донора, kb3310qf c1 - нет VSUS_ON, на 14 и 27 ногах дежурного шим - 0. попробовал kb3310qf b0 - та же история.
есть конечно вероятность, что оба мульта дохлые :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:41
Эти мульты не редкость,закажите новый и будет Вам счастье.(У самого недавно была такая история-замена мульта все решила!)
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
