Текущее время: 28 апр 2026 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 13:06
Lenovo G700
Pegatron BAMBI
N14M-GE-B-A2 заменен успешно на N13M-GE-B-A2(чип взят в рекомбе)
Так же для подбора замены был разобран основной bios. Присутствуют 3 видеобиоса, 2 из них на NVidia GK208 ver. 8.0.28.14.00 и NVIDIA GK107 ver. 8.0.07.86.00.04. И один видеобиос соответственно на Intel HD4000.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 09:06
Acer Aspire V5-531G-987B4G50Makk. Ревизия платы - husk mb 11309-2 48.4tu05.021. Сменил N13P-GL-A1 на N13P-GLR-A1 все заработало :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 10:57
Ребят, подскажите в чем разница между N12P-GE-A1 и N12P-GE-OP-A1 ? Взаимозаменямы ? На DELL N5110 замена первого на второй не прокатила. Хочется знать, косяк еще где-то или они не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 11:24
HP Pavilion DV6-2114ee , плата daoup6mb6f0 rev :f,
замена видеочипа n10m-ge-b-a2, на чип N10M-GS2-B-A2, успешна.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 14:57
N12p-gv2-a1 --------> N12p-gs-a1 OK w251hpmb-d0
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 23:02
Подскажите NVIDIA GeForce GT 630M вышла на трех разных ядрах: GF108 96 шейдеров, GF106/GF116 имеют 144, GF117 GF117 28 нм Fermi. Какие кодовые названия у этих чипов?
Нашел только N13P-GL-A1 GeForce GT 630M GF108 96 шейдеров
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 23:03
Сори Нашел только N13P-GL2-A1 GeForce GT 630M GF108 96 шейдеров
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 18:57
Askander писал: N10M-GS-S-A2, он же GT218-630-A2, Аналог N10M-GS2-S-A2, это GT218-631-A2
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:02
Asus N90SV
видяха MXM
родной чип N10P-GE1
замена на G96-630-C1 все гут
так же можно ставить G96-630-A1 и N10P-GV2-C1
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:48
Packard Bell La-6901p
N12P-GS-A1 успешно заменен на N12P-GT-A1
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:26
Возможна ли замена N11M-PT1-S-B1 на N11M-PT2-S-B1?
Asus PC1015PN.
Не нашел инфы(((.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:28
На матери K43SV rev 3.0 не завёлся чип что слева. Справа родной, показывающий только на внешку. С новым инициализации нет, перекатывал на свинец, думал недосел, не помогло. Продавец возвращать и обменивать нехочет.
Что это за чип такой, с QR-кодом?
chip.jpg [ 52.02 КБ | Просмотров: 20234 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:24
Так отсканируй 1200dpi кристалл, распознаем что там.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 06:29
Вот большое фото, телефоном удалось считать прям с кристалла. Вот что распознал софт - S1NBF7033VIP. Как ни старался с экрана и с распечатки не сканирует
nvidia.jpg [ 111.23 КБ | Просмотров: 20212 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 12:36
Инетерсная ситуация, покупал я этот чип у местного поставщика, хотел заказать у другого, в partsdirect, попросил фотку выслать - точно такой же, и датакод и остальное один в один. Буду думать кто косячит, я или китайцы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 13:47
Я дико извиняюсь за неверную информацию, чип нормальный, живой, дело было не в бобине..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 16:34
Asus K42JC rev 2.2
было n11m-ge2-s-b1
не ставил дрова на видео - грузился с черным экраном
стало n11m-pt2-s-b1 все ок, встали дрова GeForce 310m
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 15:59
NP10M-LP-S-A2 успешно заменена на NM10-LP2-S-A3
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 16:05
N10M-LP-S-A2 успешно заменена на N10M-LP2-S-A3
в предыдущем посте ошибся...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 22:06
Здравствуйте, не могу найти N13M-ge-b-a2, возможна ли замена на N13M-gs-b-a2 или есть другие аналоги? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 16:30
добрый день.
Есть у кого положительный опыт замены N12E-GS-A1.
Хотел взять на Партсе нет в Рекомбе нет- - есть только здесь
http://master-made.ru/product_info.php?products_id=410
кто нибудь брал там или менял на другой чип этот 650.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 16:33
Да ноут - Toshiba qosmio X770
la-7191
видео чип на видеокарте МХМ1
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 17:54
SERG48 писал(а):
За эту цену (~35$) придёт галимый реболл. :a_g_a:
SERG48 писал(а):
замены N12E-GS-A1
N12E-GS-A1 - ядро GF116, стало быть, GF116-400-A1 - возможный аналог из десктопных. Но, у него частоты по-выше, и будет более жрущий.
Теоретически, прохляет и GF116-200-KA-A1, но - он медленнее, и памяти будет в полтора раза меньше (Memory Bus: 128 bit).
Вообще, смотрите в сторону мобильных чипов на ядре GF116 - нужно только не забывать о частотке и битности шины (Memory Bus: 192 bit). Соответствующие стороны чипов внешне также должны полностью совпадать.
В любом случае, это всё в теории: с этой серией на практике сам не сталкивался, только по аналогии с предыдущими сериями - достаточно было указанного соответствия, а биосу было по-барабану - признавал аналог, как родной...
Можно и N12E-GS-A1 поискать (кЕтай большой), но розничная цена нового будет раза в два выше, ИМХО...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 22:01
Проблема не в цене
Клиент купил на Али карту за 15 тыс.
Принес я ее посмотрел - она ужарена и естественно мертвая.
Теперь пытается вернуть ее - сейчас пришел что бы видео сделать и им выслать.
Пришлось два раза разбирать и собирать ноут под камеру.
Клиент не мелочной оплатит все.
Главное чип нужен чистый.
А с китайцами у меня опыт работы отрицательный.
Вот и хотел либо аналог на 100 % чистый- либо в партсе взять они были там недели полторы назад.
А сейчас видел только в компаниях сомнительных - и на фото почему то у них кристалл с окпуглыми краями- я имею ввиду master- made.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:05
Уже исчез и на master-made
Как специально.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 21:34
Всем привет! Есть ноут HP DV6 на Quanta UP6 с отваливающейся видяхой. После разбора увидел чип - N10P-GE-A3, определяется как GT230M. Найти в продаже довольно тяжко.
Вопрос: можно ли его заменить на N10P-GS-A2. Вроде как схожи и по посадочным и по шине, частоты выше только и 240-я это.
На форуме где-то наткнулся на опыт положительной обратной замены (gs на ge), но без ответа.
На всякий прикладываю скрин:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 23:22
ATV_ писал(а):
N10P-GE-A3... можно ли его заменить на N10P-GS-A2
99% (потому, что сам не менял).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 13:56
добрый день попал данный девайс в руки не магу найти родной чип n11p-gs1-a2 кто может подсказать кто сталкивался на что его можно поменять
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 13:57
модель ноута ASUS N53JN
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 23:08
Samsung RV518
Scala 2 r discret
ver 1.1
замена n12p-gv-s-a1 на n12m-gs-s-a1
чип немного слабее но под рукой ничего не было
все работает,в винде видится как GT520,значит ID биос не читает на этой платформе,покатит все под ряд,что на таком ядре
