Текущее время: 04 мар 2026 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 11:37
Господа подскажите, что ускользает у меня из вида. Проблема: ноут принесли из "сервиса" c ужаренным видиочипом, покопавшись, нашел, что изначально была пробита видеопамять по питанию +V1.5S. Отключил это питание, снял видик, переставил резюки RI53 RI56 и RI51 RI55. Результат: изображение есть, система видит Intel HD graphic, но разрешение максимальное 1024x768. Подскажите, товарищи, что я не доделал, чтобы плата стала uma с нормальным разрешением?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 11:57
C дровами может проблема? обычно эта платформа без танцев на Интеле работает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:40
вообще проблем никогда не было на Federer, как вариант в сторону board_ID или project_ID посмотреть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:00
Дрова на месте
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:01
Биос я так понимаю родной должен катить ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:02
А что там посмотреть? Биос родной на айдишники не ругается, или я не понял? %
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:07
Может еще надо что переделать? RS14 и 15 -RS17 и 16 переставить, RS109 на 10K поставить? Или нет необходимости?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:33
Поставил как по схеме - то же самое. Уже не знаю что и делать %
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:35
подкиньте чистую винду, с дровами с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 15:02
Первым делом подкинул винт с новой виндой, дрова с офф сайта - ясное дело.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 08:47
АП! Вопрос жизни и смерти!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 14:06
проц не меняли на всякий случай?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 15:16
PM_I_HPC_S MV_MB_V3 rev.0H есть в разделе фотографий, можно попробовать подсмотреть
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:45
подкидывал и память тоже и винду, ну серьзно, пожалуйста, неужели я б не догадался проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:15
Максимальное разрешение такто от матрицы зависит , точнее от того что в edid записано......
Количество цветов в норме хотябы - 32 бита?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 12:14
Цвета в порядке 32 бита, просто разрешение как в безопасном режиме.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 13:02
Матирица в аиде корректно определяется?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 09:36
Матрицу подкидывал
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:21
Так всё таки матрица определяется?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 11:15
EDID не в видео заведен? По нему резисторы переставлены?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 14:26
есть в работе такой-же бук с дохлым видео ситуация 1в1 как у вас...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 15:56
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21914 - тут человек много резюков переставил...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 18:39
Я _рабочую_ мамку UMA из 17" машины ставил в 15" корпус и получил точно такой же результат - 1024х768. Продавец выложил видео с нормальной работой аппарата, что вогнало в ступор окончательно.
Менялось все: проц, память, шлейф, матрица - бестолку. Подвернулась возможность - поставил другую мать и отдал. Эту мать поставил в другой такой же 15" аппарат и она завелась без шаманств. Как сие объяснить - не знаю.
Единственная особенность мамки - не работал нижний слот, но это было известно изначально и при тесте продавца влияния не оказало - у него все пахало без проблем.
Но может ей еще и планка не понравилась...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 13:26
у 17 2 канала лвдс а у 15 1н канал....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 14:14
...что не помешало этой плате впоследствии заработать с такой же 15" матрицей в другом аппарате.
Ну и кроме того, это 17" матрица на одном канале себя будет чувствовать неуютно, а 15" на двухканальном шлейфе работают без малейших проблем.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 00:32
Была такая фигня когда чип видео умер. Пока его не снял разрешение не выставлялось. Но как я понял чип у вас уже снят.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:11
У меня тоже самое....чип снят... видео приехало , назад всё обратно паять? так как клиент ждёт и уже согласен на замену видео.....
проверил всё по схеме относительно переделки на uma резюки кондики поставил передвинул, биосы шить тоже пробовал, даже сравнивал с фото платы uma only...фото тут в теме лежит на 24 странице viewtopic.php?f=31&t=64174&start=690
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 16:51
Поставил видео, вернул всё назад - работает. отдан клиенту.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 08:47
Так же, клиент согласился на замену видео, поставил - работает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 21:12
Кстати была похожая ситуация, и страпы двигал, и перемычку убирал, все определяется, а разрешение 1024*768. Помогло следующее: Поставил все страпы, все перемычки, в общем все, как было изначально, затем выпаял видеочип и переставил виндовс на Windows 10. И все, разрешение стало как положено, хотя на семерке ставилось только 1024*768.
