Текущее время: 18 май 2026 13:05
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 15:33
Добрый день.
Прошу помощи у спецов.
Тело Dell Inspiron 1300 принесли истории поломки незнаю, невключается,
Вскрыл, визуально все целое было, кроме шунта обгорел он както странно по кругу(короче обрыв шунта), Прибором начал мерял есть КЗ на транзисторе (недаром шунт обгорел R015), Нарыл транзистор пробитый 1G30SP, наверно при пробое, прошло на кондеры 19V, один из них мыканул на фото я отметил (330) , поставил я дополнительный еще один по схеме думаю непомешант, После того как КЗ убрал, появилась зарядка АКБ заряжается,на кнопке есть 3,3V при нажатии падает почти до нуля, но запуска так и нету, транзистор невпаивал незнаю какой он P ли N какой ток х.з. (1G30SP) Даташита нету и вобще ничего нету по такой маркеровке все обрыл (китайцыЫгребаные) нет такого в мире((
Вопрос таков мож кто сталкивался с такими или похожими транзюками помогите найти замену мож можно с какой материнки выпаять(слава богу валом любых матерей и видух)
http://foto.rambler.ru/public/sergiks/_ ... l1-web.jpg
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 16:06
А, что рядом со снятым за MOSFET стоит? Его маркировка?
По нему и ориентируйся. Они работают в паре.
 Заголовок сообщения: Добавил...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 18:04
Вы правы, там два транзистора - брата близнеца 1G30SP, второй с другой стороны платы, стоит фото выкладываю с поправками, качаство чуть улучшил, второй транзистор непробился жив..) они включены паралельно, даже дороги прозваниваются одинаково, я прошу помощи в том что можно взамен этой пары транзюков втулить? я его характеристик незнаю, ни полярности ( , попрошу ответы давать потеме..
3,3V есть, я подозреваю что эти транзюки за питалово проца отвечают, даташит на МАХ1907А смотрел, вернее даташита на такую микруху нет, есть похожая схема включения, смотрел ответов ненайдено.
Может у ково была такая поломка, с пробитием транзистора, поделитесь,
опытом мож, после попадения 19В не только кондер мыкану ,мож потянул что то еще за собой, хотя прозвонив все диоды и транзюки на плате, дефектов необнаружил.....
http://foto.rambler.ru/public/sergiks/_ ... e2-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/sergiks/_ ... e0-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/sergiks/_ ... e1-web.jpg
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 18:40
Дайте ВСЮ маркировку с корпуса.
Вероятно у Вас была обратная последовательность: пробило электролит, а потом все остальное потянуло.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 18:42
С корпуса транзистора..
 Заголовок сообщения: Маркировка транзюков
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 19:09
Знач так первый транзюк который пробило фигурная буква F далее 1G30SP
FDD
8886
сдругой стороны брат близнец
1G30SH
FDD
8886
и вторая пара транзюков, тож фигурная буква F:
AG26AD
FDD
8880
и брат близнец
AG26AH
FDD
8880
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 11:09
Ну вот!
Наконец-то мы добрались до истины!
А теперь гуглим по "имени" FDD 8880 и получаем... N MOSFET, 30V, 85A...
 Заголовок сообщения: Запустил..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 15:12
Привет уважаемые...
Спасиба за помощ Александр, но вопрос решился раньше, небыло времени и инета вчера отписаться на форуме .. :(
Отрыл в ящечке старую материнку отпаял 2 МОСфита 70L02A,почитал даташит:
N-chan. 24V, 60A,Поставив их на нотик как пару,вместо 1S30SP я подключил АКБ и БП но запуска непроизошло , иследовав прибором кнопку питания обнаружил трещену в пайке ниже в плате под куллером, цепь востановив я попробывал снова :) и очудо он завелся, загорелся светодиод Power и погас через 3 сек.. я подкинув процессор и кулер запустил все как гирлянду, нотик включился, засветил мне bios, ... и я начал быстренько его собирать в корпус,чтоб все основательно проверить..но нетут то было
Есть еще проблемка я говорил что зарядка есть,(прибором мерял 15,7В АКБ -14,7В) но она какае то плишивая за 2часа 26% токо заряд АКБ получил, а садится батарея за 15 мин, поставил вместо шунта R015 шунт R010 - 0.10Om(ну нет у нас таких на 0,15),
может зарядка глючит из-за этого шунта и нужно искать именно R015 ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 17:45
Вот коротнул шунт пошла зарядка напряжение 16,9В растет понемногу..
спустя 30мин АКБ показал 66% и появился странный прирывистый свист на МАКСе 1909 тот что за зарядку батареи отвечает перемычку снят оставив шунт R010 - пока свист уменьшился,практически отсутствует пока 66% буду ждать еще часик..
Фото муток.. :)
http://foto.rambler.ru/public/sergiks/_ ... ka-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/sergiks/_ ... a1-web.jpg
 Заголовок сообщения: Зарядка 100%
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 19:03
Приветики..
Вот добрался до истины, покупая резистор на 0,10 Ом продавец втюхал резюк номиналом в 1Ом, проверив номиналы по цветным полоскам, я поставил 0,10 Ом и зарядка прошла успешно, батарея заряжена на 100 %
спс за участие..
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
