Текущее время: 25 май 2026 12:26
 Заголовок сообщения: аналог HD7970M
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:13
Помогите подобрать аналог HD7970M 216-0836036
 Заголовок сообщения: Re: аналог HD7970M
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 10:31
опечатка 216-083603f
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 11:17
...ну как вариант, можно попробовать притулить HD7870 на базе чипов 215-0828062 215-0828047 215-0821056...если верить этому продавану....либо купить десктопную HD7870 и "распустить" ее "на молекулы"...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 01:41
да нет не опечатка, поправил я
либо часть краски потерянна либо сам и стёр
не бывает полнономерных чипов с буквой на конце
родной чип должен быть
216-0836036
чип хитрый, заказывал недавно себе 2 штуки, оба уже установленны
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 16:32
не стал связываться отдал ноут клиенту, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 14:07
Есть у кого опыт по замене чипа 216-0836036 на 215-0828047 ? нужны ли какие-то допольнительные редакции биос?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 15:52
сам отвечу. Замена 216-0836036 на 215-0828047 успешна, единственное в биосе в поле vga-adapter пишет empty. В зависимости от драйверов определяется как серия 7800, или 7970м. в 3д тестах все ок. Температуры как и у остальных пользователей этих девайсов. от розетки ноут потреблял 180 ватт при тесте бубликом.
Замена проводилась на ноутбуке DNS model p170em.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 08:49
Этот DNS должен работать на встроенной графике? у меня он при загрузке 4-5 раз мелькнет изображением, после загрузке изображение исчезает, начинают моргать 3 индикатора на панели, карта во время была экспериментов извлечена
