Текущее время: 17 май 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 02:17
Добрый день!
Субж. При вскрытии обнаружены сгоревшие PF7 и PD20 линии питания адаптера.
После их замены не включается все равно - при подключении питания однократно мигает светодиод питания и на кнопку включения не реагирует. Сигнал от кнопки к мультику прозванивается.
Чэрджер не запускается. КЗ по линиям 19В, 5В и 3В нет. Мофсеты черджера проверял.
На плате нет напряжения 3VPCU и 5VPCU. 19v приходит и на ШИМ черджера и на ШИМ 3/5В.
На ШИМ черджера ISL88731A такие напряжения:
контакт 2 -3,4В, 3 - 3,1В, 13 - 4,7В, 21 - 5В, 22 - 19В, 25 - 4,7В, 26 - 5В, 27 - 19В, 28 - 19В.
Куда копать? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 02:38
14 нога PU10 что? биос шился? чтение есть? импульсы на дежурке появляются?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 02:47
14/EN1 нога PU10 - 4,7В, биос не шился, импульсы измерить не чем - нет осцилографа.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 11:31
значит дежурка должна быть. ШИМ/Ключи/потребители - вот это надо проверять. осцила нет - это плохо, с ним было бы проще...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 11:39
Подскажите, для того чтобы PU10 выдавала дежурные 3 и 5В нужно ли, чтобы биосы были исправны или эти напряжения выдаются вне зависимости от исправности прошивок в биосах?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 12:58
для работы шима, ему нужно питание, и разрешающий сигнал на 14 и, по моему, лень смотреть, 27-ой ноге. в данном случае, думаю проблема не в биосе, но прошить можно. лишним не будет. у вас скорее всего где то КЗ зесело во вторичных питателях по этим линиям. либо ключи дохлые, либо сам шим дохлый.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 13:32
Да 14 и 27 нога. А откуда эти сигналы идут, кто их формирует?
Если у меня, допустим, КЗ в линии 3В, то и в 5В тоже не будет напряжения?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 14:04
EN - подтяжка от LDO и SYS_SHDN# от MAX6509 его может посадить.
А это зависит от шима.
без осцила можно либо менять шим и ключи, и смотреть что будет, либо ЛБП кидать на эти линии и смотреть может что греться начнет и потребление посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 11:09
На ШИМ дежурки ISL6237 такие напряжения:
1REF - 1.98
3VCC - 4.97
4EN_LDO - 4.21
6VIN - 20.2
7LDO - 4.9
14EN1 - 14.7
17BOOT1 - 4.5
19PVCC - 4.9
24BOOT2 - 4.5
27EN2 - 4.7
32REFIN2 - 4.9
Выходные транзисторы в норме. Линию SYS_SHDN# отключал - никаких изменений.
Что еще проверить или ШИМ менять надо?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 11:16
что то не то!
14 и 27 ноги напряжение на них должно быть одинаковым. сигнал с одного источника идет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 11:22
Сорри - опечатка: на 14 ноге 4.7В.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 11:38
для работы все есть, вот только еще 1 и 32 ноги тоже соеденины, вроде по схеме.
все по прежнему: менять шим/ключи, либо ЛБП в помощь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 23:06
ШИМ я поменял. Аж два раза. :ps_ih:
Я чего-то там замкнул во время пайки и у меня пробило верхний ключ в 3в линии. И туда пошло 19 вольт.
В результате выгорел мульт. :hi_hi_hi:
Заменил опять ШИМ 3/5в, шим чарджера, заменил мосфет, и заменил мульт. Мульт тоже два раза паял - точка первого вывода на нем какая-то маленькая - на 180 перевернул. :smu:sche_nie:
В результате ноут вернулся к прежнему состоянию - один раз мигает светодиодом при включении и тишина.
Кстати, когда на плате не было мульта, то выдавались и 3в и 5в. А сейчас, видимо, мульт видит какую-то неполадку и выдаёт сигнал отключения ШИМ 3/5В.
Сейчас буду пробовать менять прошивки биос и ЕС. Спасибо форумчанам: помогли их найти.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 00:56
После перепрошивки флэш БИОС и ЕС ноут не ожил. Ведет себя так же - мигает один раз светодиодом включения.
3 и 5В так и нету и шим черджера не запущен. Мульт почему-то, мне кажется, выдает комманду отрубить это всё. Или я ошибаюсь? Буду думать... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 02:43
на второй странице схемы есть табличка справа. там расписано на каких страницах упоминается какое либо напряжение. Вам надо найти ваши +3VPSU и +5VPCU и смотреть где они переключаются на другие сигналы, например +3V, +5V или из них делается другое напряжение. И там прозванивать уже все ключи.
а на 46-й странице в правом верхнем углу, есть какие напряжения из них делаются. и какие сигналы нужны.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 11:24
А как это соотносится с тем, что при выпаянном с платы мульте дежурные напряжения 3В и 5В выдаются и черджер не выдает зарядку? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 11:49
зы: у меня на второй странице схемы есть табличка, а на 46 странице у меня схема ШИМ выдающего DDR3/0.75VSMDDR и 1,5VSUS. Может я не ту схему смотрю? У меня файл схемы нааывается "0f7be_f0307_Lenovo_Thinkpad_L412_-_QUANTA_GC9A.pdf" хотя у меня материнка GC8, но все равно обозначения элементов совпадают.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 12:13
ну мало ли как мульт реагирует. енейблы есть, шим должен рабаотать. если нет выхода, значит что то не так. и вполне вероятно во вторичных питателях.
схема не ваша не много. вот:
Lenovo_E40_QUANTA_LD-NOTE_UMA-DIAMOND-3_INTEL_CALPELLASec.pdf [799.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 12:59
У меня такая power block схема на 54 странице.
ШИМ запускался и выдавал 3 и 5 вольт, когда мультика на плате не было. Вторичные питатели же были подключены в этот момент. А стоило впаять мультик как все пропало опять. Если в момент включения мигает светодиод, то значит в этот момент есть 3 и 5 вольт, а потом, видимо, мультик вырубает питание по какой то причине? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:13
если б муцльт давал команду отрубить. он бы енэйблы просаживал. а так, может по его питанию что не так, или он дает команду на включение переключаемых питаний, типа +3V_S5 или еще каких, и по этим питаниям и сидит кз. вот они и пропадают.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:14
Понял спасибо. Будем копать. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:25
Кое-что накопал: нашел и заменил в линии питания 5В пробитый транзистор и пробитый конденсатор.
Слава тому, кто придумал искать КЗ с помощью ЛБП! :co_ol:
Теперь ноутбук ведет себя по-новому: в момент включения мигает светодиод, появляется сигнал MAINON и потом пропадает, 3 и 5В ШИМ выдает, но на плату дальше они не идут потому, что выходные ключи закрыты из-за отсутсутсвия MAINON. При нажати на кнопку включения светодиот мигает, MAINON появляется и пропадает опять.
Сейчас пытаюсь понять кто и почему отрубает MAINON? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 22:28
MAINON - сигнал с мульта, он его и контролирует. может быть он не получает повергуд от кого то в течении какого то времени, и рубит. проверить всех кому нужен маинон, да и вообще все шимки, поднимаются ли напруги, хоть не на долго. да и биос теперь самое время прошить...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 23:06
Биос и ЕС я прошивал.
Вроде бы все шимки уже проверил - в момент включения и потом при нажатии кнопки там кратковременно появляются напряжения. Повергуд со всех шимок, вроде бы, объединяется в один сигнал HWPG?
HWPG в момент включения и при нажатии на кнопку включения тоже появляется. MAINON тоже появляется. На полсекунды и пропадают. :(
Если подключить батарею, то она начинает заряжаться и желтый светодиод начинает медленно моргать.
Только меня смущает, что вместо 3,3 вольта 3VPCU у меня 4.29В, а вместе 5В 5VPCU - 6.44В. Это нормально и при подключении всех потребителей напряжение просядет до нормального? Или у меня шим 3/5В неправильно работает?
И вообще не понимаю пока кужа еще копать... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 23:20
не нормально. батарейку на тестере заменить надо бы...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 23:28
кстати - да! Батарейка мигает в нем. Я и не знал что это может на измерения так повлиять ! :) Спасибо за подсказку! Сейчас нет 9в батарейки типа крона.
Да и хрен с ним с [s]плащем[/s] тестером! Куда бы еще докопаться до ноутбука, чтобы он ожил уже наконец - надоел уже как собака! :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 23:37
такое ощущение что не все кз нашли.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 00:01
у меня тоже такое ощущение, но я уже не знаю где их искать! Все линии питающие вроде прозвонил на сопротивление с массой. На плате уже живого места нет от флюса и выпаянных-впаянных транзисторов, диодов и конденсаторов. :ze_va_et:
Я вот только не понимаю - если все повергуды объединяются в один сигнал, то как мультик узнает что какой-то из шимов не стартанул? (хоть они у меня вроде бы все стартуют теперь).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 01:17
да скорее всего повергуды и ни причем... я думаю, где вспомогательное напряжение не поднимается.. что то из серии 15В. на юсб, на звуке, кардридере, всепитания есть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 01:27
На юсб питание есть. А другие напряжения - про них нельзя сказать, что они прямо" поднимаются". Они в момент включения "подскакивают", а потом вырубаются. Это все длится полсекунды примерно и измерить точно напряжения вольтмертр не успевает. То же самое с HWPG - насколько оно поднимается и достаточно ли это для мульта - не понятно.
Пытаюсь читать всякие статьи на формах на тему типа "что надо чтобы мульт отдал команду на запуск". Но там рассматриваются какие-то непонятные асусы с другим принципом запуска и другим обозначением сигналов - мало что понятно. И у меня раз светодиод мигает то мульт отдает команду, а потом её забирает. А статьи на тему "что необходимо чтобы мульт не забирал команду" найти не могу. :(
