Текущее время: 01 янв 2026 03:21
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 16:42
История вопроса - однажды ноут просто не включился. При нажатии на "ВКЛ" экран черный, вентилятор проца включается на максимальные обороты и все, при длительном нажатии на "ВКЛ" выключается. Сдал в ремонт у себя в городе, вроде бы сделали, но мясяцев через 4-5 проявился следующий дефект - иногда вдруг на экране ноута много, много мелких цветных полосок и зависание компьютера, делаем выкл - вкл и опять работает. Дальше больше описанный дефект стал проявляться от небольшого сотресения, скажем от легкого щелчка по корпусу, делаем выкл - вкл и опять работает. Неделю назад он опять не включился, та же ситуация, что и до ремонта. Имея небольшой опыт ремонта десктопных мамок с дефектами по питанию и доступ к пояльной станции решил посмотреть сам, что в итоге обнаружил, на OUT2/2,5V драйвера МАХ1540 напряжение всего 1,0V нет сигнала POWERGOOD2, сопротивление по цепи 2,5V - 21 Ом, сравнил с OUT1/1,8V напряжение 1,875V сопротивление по цепи 1,5 кОм POWERGOOD1 - активный нулем. поднял ножки стока нижнего ключа TPC8020, его канал сидит паралельно цепи 2,5V, прозвонил цепь те же 21 Ом. Танзистор звонится нормально, 2...3 мОм по цепям. Сигналы управления на МАХ1540 проверил по datasheet-у вроде все на месте. Спецы, где копать дольше???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 16:45
судя по дефекту.отвалился чип возле видюхе.надо снять и снова поставить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 16:46
видать просто погрели в мастерской и он снова отвалился.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 16:54
так а смысл его тогда, снова снимать и ставить на место? чтобы он снова "отвалился" через 4-5 месяцев? менять его надо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 16:57
главое не греть.а припоять.вот в чём суть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 18:13
Спасобо за внимание. Если можно подробнее, что за чип возле видухи. Меня сильно смущает, разница сопротивлений по постоянному току цепей 1,8v и 2,5v при однотипной схемотехнике, а также отсутствие OUT2/2,5v и POWERGOOD2 от MAX1540
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 18:29
сути вы так и не поняли. пропайка видеочипа поможет ненадолго. потому что там отваливаются совершенно не те шары, что вы думаете.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 18:31
мне помогло.уже год работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 18:33
я имел ввиду не видео чип.а память .там их может от1 до 4 быть.вот одна из них и глючит.а видео чип целый 100%.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 19:03
а, тогда извиняюсь, не уловил сути дискуссии.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 19:26
Как я понимаю видео в нем в 950 Intel 945GM Express (Calistoga)(северный мост), при чем здесь чип около видяхи
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 20:49
Пропаяйте слоты памяти. Ну и память смените для проверки.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 21:42
Память я менял, думаю не в этом причина, как быть с отсутствием OUT2/2,5v с MAX1540.
cron
