Текущее время: 02 май 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Замена мультиконтроллера IT8517VG
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:06
Имеется плата ASUS X402CA Rev. 2.1, на которой выдернули шлейф матрицы, не откинув батарею.
В результате пробит мульт. Мульт новый, о таких еще не слышал, на шарах сидит. Есть возможность заказать новый, отсюда вопрос: нужно ли прошивать новый мульт и будет ли работать без прошивки? Кто сталкивался?
2013022800480168712.JPG [ 205.4 КБ | Просмотров: 6699 ]
$_57.jpg [ 161.51 КБ | Просмотров: 6699 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена мультиконтроллера IT8517VG
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 17:13
не нужно, ставьте и все, тот же самый 8517Е в бга
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:23
В бга еще и лучше, паять.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:04
Продавец НБ1
Вопрос почти по теме
Пришёл данный аппарат - невключайка
Дежурка есть, акуму заряжает, на кнопке 3.3в
При нажатии на кномку появляется потребление ввиде 0.02а и загорается светодиод типа включен
Все напруги не подымаются, не один енабле не приходит на шимки
Ключи после 3.3в и 5в не открываются
Биос шил, КЗ нигде нет по дроселям
Единственное бук пришёл весь без болтов и с отключенной матрицей от материнки
Схему не могу найти в свободном доступе, может кто поможет куда рыть?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 00:16
JRST2001 замкнули надеюсь? ну а дальше хаб :(
UX31A2 доступная, ноги у мульта такие же
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 04:13
Продавец НБ1
Здравствуйте вот так серьёзно именно с данной платформой столкнулся первый раз
JRST2001 не замыкал но попробую
по поводу второй строчки ничего не понял, это же не та платформа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 04:29
Продавец НБ1
Замкнул и разомкнул не помогло всё так же
Ещё заметил что рабочая плата без батарейки стартует при подключении бп а эта нет
А разве если мульт реагирует на кнопку и индицырует - это разве не мост ответил мульту?
Просто мульт махнуть пока проще чем мост, плата жидкая какая то!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 12:14
Платформа не та, но это Asus и мульт тот же, а производитель очень редко меняет назначение выводов мультов...
Мульт отреагировал - включил индикатор и ждёт реакции моста/хаба... правда не факт, что он снял RSMRST# с хаба и/или оттранслировал нажатие кнопки - проверить! Ну а дальше мост/хаб должен снять SLP...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 14:19
Продавец НБ1
Понятно
Дальше ничего не делаю
Клиент мутень то делай то неделай, а можно в долг на 5 лет
Вобщем сложил в коробочку всё
Но мульт заказал на всякий случай
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 12:15
Продавец НБ1
Бук отдали на запчасти
Пришли мульты поменял не помогло
снял Хаб всё так же
Нашол RSMRST# - он на высоком уровне
Закажу хаб в парте и проверю с ним дело или нет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 22:49
Сорри, не стал создавать тему -
В очередной раз удивляюсь Вашему профессионализму и опыту!!!
Пришел данный сабж полным трупом, после вскрытия обнаружил отгоревший центральный контакт в разъеме питания + выгоревший второй мосфет 6P0M09 по Vin , после замены дежурки поднялись но ноут все равно не стартует, светодиод питания и зарядки реагируют "штатным" образом, на флешке жизнь бушует, вторичных питаний нет (кроме дежурки)...
Потребление по 19v 11mA после нажатия кнопки 17mA.
Пока перебирал варианты решения, наткнулся на данную тему, помогло замыкание JRST2001
Собственно вопрос, как можно объяснить этот синдром ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 10:08
у хаба слегка сорвало башню.
нечего тут объяснять.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 10:57
Сброс цмос должен быть как бы одним из первичных базовых действий, машинальных. Удивляет как раз то, что чуть ли не большинство ремонтников этому не придают значения...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 12:18
Эмм, сужу по своему особо не большому опыту, обнуление "клиркмос" помогло примерно 2-ой раз :) ...
Посему не придавал особо ему значение, впредь буду внимательнее...
