Текущее время: 02 май 2026 19:07
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 21:41
Тема ремонта от залития:
viewtopic.php?f=232&t=106425
После восстановления ноутбука, он начал включатся, но с родным CPU (I3-2350) никак не хотел проходить инициаллизацию, циклический рестарт.
С Celeron B815 все ок. Думал дело в биосе, залил старый дамп.
Ноутбук стал включатся, но:
1) Иногда выключается при нажатии любой клавиши.
2) Иногда доходит до выбора загрузки винды, выбираю ОБЫЧНАЯ, показывает начинает загрузку и тут же рестарт. Так же и с другими вариантами, но разница по времени (безопасный так же, восстановление через пару сек)
3) Если долго (больше сек 10) сидеть в биосе - рестарт.
С B815 на этом биосе, все ока - винда запускается.
Подкидывал I7-2630, нет инита.
Подкинул его (I3-2350) в мать от I7-2630 - все ок, винда грузится. Получается рабочий ?
Кучу биосов перешил, все пофиг, в биосе от 4530s с дискретной графикой вообще нет инита (у B815 есть), а с родным ведет так же.
Такие пироги.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:11
Я-бы проц еще на других мамках погонял-бы...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:19
У меня вот прям целая корзина живых мамок 2ого поколения, с охладухами и дисплеем. :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 02:37
Думаю что проблема с питаловом проца или недомыли или где-то течет (слишком мало чтоб уходить в защиту но слишком много чтоб работать нормально). Посмотрите потребление проца. А 815 работает нормально ведь там 2 ядра и сам он менее мощный
Было с i3-2310 ресеты и ошибки но все глюки проявлялись исключительно в виндовсе. Так как проц был запаян вариантов подкинуть другой не было. Нашел не полноценное решение а компромисс - через настройки загрузки ОС выбрал загрузку на 2-х ядрах. Температура проца снизилась градусов на 15, мощность упала до 10-12вт в простое и стал стабильно работать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 02:40
Мать вероятно не рассчитана по питанию на I7, думаю дело не в проце а в мамке
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 07:34
после залития и при проблемах с дежуркой на этих мамках любит дохнуть с разными спец эффектами isl95831, причем напруги как бы дает нормальные. имхо -ваш случай.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 10:13
:co_ol:
Точно, по 5 вольтам же ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:02
На этих мамках при залитии любит дохнуть по +5v вообще всё. :(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 19:16
Я так и не победил, с новыми шимаками отказывался запускаться вообще.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
