Текущее время: 15 апр 2026 23:41
 Заголовок сообщения: LA-5911p - откуда приходит EN_LDO ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:31
Изучаю схему этой материнки и не пойму, что за VS приходит на EN_LDO ШИМа дежурки? Откуда он идет? Все глаза проглядел, пока искал.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911p - откуда приходит EN_LDO ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:59
а на 43-ей странице в левом нижнем углу?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 06:50
Спасибо! )!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 10:36
есть чудо-клавиши Ctrl+F :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 11:00
По поиску "VS" находится слишком много позиций, а пробелы он не понимает.
Странно. Ноут включается не стабильно.
В первый раз он не включился от БП, но включился от АКБ.
На следующий день он не включался от обоих источников. На стоке транзистора PQ52 напряжение падало до 4 вольта, хотя на истоке 19В, на затворе тоже . ШИМ дежурки сигнала EN разрешения выдавать VL не получал
Стоило найти формирование VS и встать туда щупом, как все стало включаться, а на затворе PQ52 4 вольта.
Посмотрпел даташит на этот транзюк и... в общем смотрите сами - в заголовке это P-Channel MOSFET и обозначение верное.
А на примерах подключения на странице 5 везде обозначение n-канального мосфета. Но это так, к слову, как и кто рисует эти даташиты.
В общем-то, интересует, что "виновато". Грешить на сборку PQ58-59 или что-то другое? Пока "все работает", поймать "виновника" нельзя. ))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 11:22
мда уж... PQ52 - нижнее плечо формирования напряжения +CPU_CORE, с каких делов ему там быть с P-переходом?
на стоке должен быть +-1 вольт :) этож питание основной процовой части
откуда вы взяли AO4407? они формируют B+ и на заряд батареи BATT+, и больше их нету тут...
вы спросили откуда растёт EN_LDO, и в поиске его забивать, а VS искать в pdf`е безумие, 2 символа то всего
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 11:36
Посмотрите на стр. 47, где нарисован вход VIN (и вложение).
Может, у вас другая ревизия? У меня 1.0, не знаю, были ли другие ревизии.
Есть еще как минимум 2 - там же.
Знаете, где он, мне известно, иначе бы я не писал онезапуске ШИМА дежурки, там же видно, что он формируется из VS, а вот где он, я чет сам не нашел сразу.
VIN_PQ52_cut.JPG [ 129.11 КБ | Просмотров: 1450 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 11:46
Ну а как без В+ ? Откуда ж без него взять дежурные напряжения?
Не открывается PQ52 - значит, не закрывается транзисторная сборка, и гейт закрывает PQ52. Значит, ее не закрыл мульт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 11:54
о как прикольно....
http://www.rom.by/files/acer_5551g-5552 ... mp.su_.pdf
вот схема, по которой смотрел... а мы всё о разном общаемся с разными источниками :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:56
Бывает. Даташит на транзистор не приколол, не смотрели?
Вот думаю (вопрос чисто теоретический) - какова функция PQ51 ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 15:20
Мне кажется pq51 отрывается при подключении адаптера питания.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 15:42
Что он открывается, это понятно. А вот нафига его вообще воткнули? Я понимаю, PQ2, а HQ1 и так проводит, открыт он или нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 15:49
ну может для того, чтобы на гнезде питания не было напряжения при работе от батареи?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 15:50
И я не уверен, что он открывается при подключении адаптера, ибо истоком направлен в другую сторону. Он открывается при работе от АКБ.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 15:52
А для этого достаточно диода.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 21:45
Может не совсем в тему, но может кому-нибудь пригодится. Симптомы были те же - от батареи работает, от зарядки - нет, нет дежурок и т.п. Изначально на плате горел диод PD13, в итоге треснул и отгорела контактная площадка, где на него приходит Vin. Кинул Vin проводком, в результате тоже потом долго искал по схеме, "откуда приходит EN_LDO?" :)
Потом пошел нормальным путем - нет ACIN. Оказалось, что в том месте где контактная площадка под диод, дорожка ответвляется и через металлизированный переход идет на обратную сторону платы, где, в частности, распаяна цепь, формирующая ACIN.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Stream6, Yandex [Bot]
