Текущее время: 18 июн 2026 05:08
 Заголовок сообщения: 5892P выключается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 17:15
Аппарат Packard Bell ТМ86
Хаб HM55
Проц intel core i3
LA-5892P
Ситуация: Выключается. Работает минут 5 и полное отключение.
Шил биос (дампом с форума), подкидывал хард, память проц. Изменений нет. на изгибы плата не реагирует.
Грешу на хаб, но перед тем как менять хотел задать вопрос форумчанам, может кто сталкивался и может эта какая -то типовуха.
З.Ы. Скидывал сенсор температуры еще, изменений нет
 Заголовок сообщения: Re: 5892P выключается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 17:28
З.Ы.Ы. куллер крутится постоянно при холодном процессоре и хабе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 22:59
Либо хаб, либо с прошивкой наплужили, для проверки стоит прошить с запиленым чистым регионом, соответственно не забывать снимать таблетку, первый пуск делать без таблетки до полного инита!
Если не поможет то скорее всего хаб под замены, с этими 55 мостами этот косяк не безызвестный, а вообще для полноты картины посмотрите в аиде например, температурные показатели и неплохо бы было с другим процом потестить (если непонятно зачем, то прочитайте про H_PECI хотя бы) :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 21:53
прошивка биоса с чистым МЕ решила проблему))) Теперь еще один вопрос к знатокам. Как вернуть лого Packard Bell вместо Acer?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 22:01
взять бэкап прошивки и влить в нее чистый МЕ .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 12:38
Или DMI прописать вручную
