Текущее время: 11 апр 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742G нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 01:09
Платформа LA-5891p. Ноутбук был залит, в каких местах не знаю, до меня другие мастера смотрели. Нашел только, что отгнила нога у ШИМа APW7138 (питание VGA), какая-то пайка и зачистка дорожек проводилась в районе микры PU18. После нажатия на кнопку происходит включение ноутбука (светится светодиод, включается кулер). Питания вроде бы все есть, кроме VGA, но оно должно появиться после после определенного момента инициализации. Подключенная пост карта (для Compal) к 4-х контактному разъему показывает "86" (что тоже "00"), т.е. коды никакие не идут, активны на пост-карте индикаторы питания и "CLK". Биосы шил (основной и ЕС), процессор другой пробовал, менял HM55, ничего не изменилось. Что можно еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742G нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 01:21
Разберитесь для начала с тем что у вас со снятием ресетов, из вышесказанного видно то что плата у вас не стартанула, смотрите чего не хватает, была такая фигня с дохлым клокером, у кого то было с микрухой логики, вобщем то причин выше крыши, а вот махать всё подряд не стоит, тут подумать надо, схема есть что надо то ещё.... :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 01:52
А я все подряд и не махал ( все лишь HM55 :) ). Ну схема есть, только вот мысли закончились... :du_ma_et: Кстати, вот теперь клокер буду проверять.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 14:14
Ещё проверьте ключи стр. 43, при залитии часто отгнивают резисторы по 19В.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
