Текущее время: 06 май 2026 13:59
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 11:48
Снимать мульт, отзванивать и выложить распиновку.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 11:49
:bra_vo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 11:59
Сергей Петрович можно уже было снять мульт и прошить давно, но флудить не мешки ворочать :a_g_a:
PS Фото делать лень, все какие-то ссылки ... у нас тоже есть интересные дела :men:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 12:30
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:05
Во вложении распиновка lotus13-r rev/1.3 , думаю найти где на плате 1 вывод разьема труда не составит?
Lotus kb 25 pin.JPG [ 52.66 КБ | Просмотров: 13593 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:24
не составит. :ya_hoo_oo: попробую сегодня вечером или в понедельник.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:32
download/file.php?id=36995&mode=view ну я так и делал.получается распайка по этой схеме.ну у меня мульт прогером не увиделся :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:48
хрень какая то получается с определением первой ноги.детальки не подписанны и хрен чего вызванивается.могу просто тупо распаять с другой стороны разьёма. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:52
а всё почистил разьём.стал звонится на землю.если 25 пин ничего,то я правильно всё распаивал.странно,что у меня мульт не увиделся :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:56
я так понимаю если у меня прога написала ,что видит программатор,то я правильно его подцепил к компу?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 20:47
Петрович, на мамку питание подаете?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 21:26
да
1 ногу на разьеме можно найти мультиметром в режиме прозвонки диодов, в одном или обоих направлениях будет звониться как диод. Если 1, на самом деле, будет является 25 - ничего не должны увидеть.
Распайка совпадает с ЭТИМ если на Вашей плате 1 вывод тоже справа.
На мульт должно приходить питание, иначе связи не будет. Мульт может быть дохлым или иногда даже будет коннект - проходили такое на 9010 на самсунге.
PS Может дефект Вашей материнки не связан с мультом, а банально не открывается "второй" полевик по входу с адаптера (курить наличие 19 вольт на силовых полевиках шимов)?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 12:36
я что на помошника своего похож.конечно подаю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 12:42
Сергей Вертьяновнахрена мне курить 19 вольт,когда при включение появляется дежурка и не пропадает,на флешке присутствует питание,вентилятор крутит 5 секунд,но посткарта не светится,по схеме 25 нога весит в воздухе.значит это 25 нога,распаивал как на фото и ничего.может конечно и не в мультике дело,но на форуме у одного чела было точно такое и он прошил мульт и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 12:43
да
ты так расказал про 19 вольт,как будто я первый день за рулём. :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 12:45
Сергей Вертьянов вопрос-при подаче напряга на разьёме должны появится какие то напряжения?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 12:59
Сергей Петрович, если не затруднит, не засоряйте ЭТУ тему. Вы создали тему по своей материнке, вот там и будем делать анализы кто за рулем и сколько дней. Тут немного другая тема и к ремонту не относится. Надеюсь на понимание. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:52
Сергей Вертьянов хорошо.тогда перейдём в мою тему.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 21:48
Вниманию тех, у кого криво стал драйвер порта !
сносим кривой драйвер, вернее оба
один из них в диспетчере устройств - USB Serial Converter
второй в портах - Com порт
оба ставим те, что дает Сергей, а не те, что решила себе винда ...
радуемся :a_g_a:
drv.rar [721.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 00:27
радуемся :a_g_a:
Левые ftdi? :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 00:55
левые бы выбивали ошибку подписи драйвера
у меня, как раз эта ошибка проявилась после втыкания устройства с подозрительным FTDI (втыкал ардуины)
часто китайская подделка работает с виндозным драйвером корректнее оригинала, но нет полной совместимости между разными поколениями драйверов и чипов.
драйвер производителя работает всегда четко с родными чипами.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:08
Maxim Skridonenko вопрос-если прога определила программатор,но не нашла мульт это значит что драйвера встали правильно?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:25
Сергей Петрович я уже отвечал на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:44
я как то задолбался искать,где ты отвечал на этот вопрос,не мог ли дать ссылку на свой ответ,если трудно сказать -да или нет-.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:49
viewtopic.php?p=630979#p630979
Мне не трудно, отвечу еще раз ДА. Если связь с программатором установлена, то надо отстать от компа и искать причину в подключении к мульту. Возможно мульт мертвый, нет питания и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 14:21
спасибо за развёрнутый ответ. :)
Сергей Вертьянов хорошо с этим разобрались,тогда вопрос следующий-у меня на всех концах которые я припаиваю к разьёму есть 3.3 вольта,кроме 4 конца.это значит ,что мульт под напрягом и так должно быть?
кстати этот вопрос будет многих интересовать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 15:02
Выражайтесь яснее, так мы страниц 10 еще будем разбираться. 4 конец чего? Моего разьема? Там на хвосте 1 и 4 провод вообще отрезан - они не используются для прошивки мульта. Если речь идет про 4 "нужный" то я задам дурацкий вопрос - считаем с левого конца или правого ?
Не нужно изучать как работает это все и какие напряжения должны быть на концах...
ВАЖНО
1 Верно припаять
2 Включить материнку и чтобы мульт был запитан.
3 Мульт должен быть рабочим.
Только при соблюдении ВСЕХ этих условий будет коннект с мультом программатора.
Может мульт уже заменим?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 15:16
Сергей Вертьянов 4 конец вот по этой схеме,на разьёме.download/file.php?id=36995&mode=view просто ты напиши ,что должно быть на концах,потому что на остальных концах ничего нету,людям просто будет удобно посчитать концы и не ошибится,я всётаки думаю твой ответ многим пригодится. :a_g_a:
1 Верно припаять-измерить питание на концах,если есть значит правильно припаян
2 Включить материнку и чтобы мульт был запитан-если есть питание на концах значит мульт запитан
3 Мульт должен быть рабочим. -это как повезёт
я думаю так будет правильней :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 15:37
Я думаю надо найти любую другую материнку, на которую есть схема и мульт стоит KB9012. На ней потренироваться, чтобы увидеть весь процесс, а потом вернуться к самсунгу.
Сергей Петрович мы трем все одно и тоже ....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 18:01
На измор берет :-)
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Rustic, Yandex [Bot]
