Текущее время: 02 май 2026 19:48
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 23:16
Всем здравия.
Попалась головоломка.
LA-6901P Intel Sandy Bridge + HM65 + KB930QF A1.
Пришёл с уже заменённым зарядником ISL6251.
Проблема такова. С подключённым адаптером включается и выключается нормально независимо от наличия АКБ. При отключении адаптера продолжает работать от АКБ.
При работе от АКБ включается только первый раз после подключения АКБ. Если не вынимая АКБ выключить, то более не включается. Снова включается только после перетыкания АКБ.
Не включается по причине того, что сигнал PBTN_OUT# после первого включения/выключения падает в 0 и не поднимается, PCH_RSMRST# тоже не поднимается более. И так пока не скинуть АКБ. После всё снова нормально до первого выключения.
BIOS перешивал. ISL6251 ещё раз поменял.
Грешу на EC, но подкинуть нечего и опять же смущает почему с адаптером всё в порядке и в первый раз включается и от АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 10:16
надо все-таки махнуть ЕС, вроде не дефицит....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 10:51
Я думаю, при подключении АКБ обновляется какая-то область внутренней памяти мультиконтроллера, которая в процессе работы заполняется нечитабельным мусором, отчего ЦПУ мультика не может ее правильно интерпретировать и поэтому зависает.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 15:50
Нашёл KB3930QF A2 - эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 16:43
Если все замыкается на батарею, может имеет смысл попробовать воткнуть другую? Быает, что умом (теорией) девайс не понять.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 18:50
Родная батарея на нём отказывается заряжаться, хотя и определяется нормально.
От неё вообще не включается, хотя заряд более 50% в винде. Думаю в обрыве.
Есть ещё одна новая АКБ. Вот с ней и работаю. Заряжается-разряжается нормально.
Судя по тому, что был сгоревший PR22 в цепи питания ISL6251, подозреваю что оторвался провод от разъёма питания и он "дребезжал". Но мне принесли только материнку, так что проверить не могу. Но что ещё тут могло сдохнуть - да что угодно.
А может АКБ на горячую подкинули?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 22:29
В этот момент на плате есть какие напруги?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 11:12
Только дежурки 3 и 5.
Нашёл ещё странность в поведении ECBIOS.
При работе только от адаптера
- при подключении обмен 4 сек. потом короткие пакеты периодически
- при включении - обмен непрерывный "обычный"
- при отключении с кнопки снова короткие пакеты.
При работе от АКБ
- при подключении АКБ обмен 4 сек. потом тишина
- при отключении с кнопки "неистовый" обмен, смотрю осциллографом, импульсы чаще и какие-то одинаковые ровные "заборы", в этот момент нет включения, но если подать адаптер, обмен меняется на постоянный "обычный" и включение происходит.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 12:54
Может стоит посмотреть в сторону HM65??
PBTN_OUT# на нем дублируется. Может садит.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 07:14
могли пострадать цепи у pq1 и pq2 , они обеспечивают включение бука от батареи, т.к. дежурки, по идее для экономии энергии, без адаптера работать не должны,только линейники, соответственно и мульт не должен быть запитан.
дежурки отключаются, я так подозреваю, сигналом acprn от чарджера.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:49
PQ2 на плате не распаян, как и вся его обвязка, а вот PQ1 возможно и пробит... или мульт не снимает 51ON#
Ибо
Если ТС имеет ввиду +3VALWP и +5VALWP, то при питании от АКБ, как уже было сказано, их быть не должно...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:33
Сергей, Анатолий - спасибо за помощь, проблема была действительно в PQ1 - звенел во все стороны по 200 - 400 Ом. После его замены проблема ушла.
