Текущее время: 16 апр 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:09
Здравствуйте! Принесли ноутбук выше описанный с проблемой "нет изображения на матрицу".
После диагностики выяснилось, что изображения на матрицу нет, есть только подсветка. На внешний монитор через vga изображение есть. Подкидывал матрицу другую тоже самое. Заметил, что при работе от vga появляются различные искажения изображения. Может быть виноват ATI Mobility Radeon HD 4650 (216-0729042) ? Его под замену? Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:23
проверить фен-башка. эта серия вроде норм реагирует на прогрев. далее менять на новый если подтвердится
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 19:19
Заказал , чип новый, через пару дней поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 23:22
Пришел чипчик новый, поставил , сел как к себе домой. Бук включился.Но при включении искажение изображения ещё хуже, так тут чип новый и изображение на матрицу не идет так же! чип бракованный походу? или в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 10:53
2014517104359-1.jpg [ 187.43 КБ | Просмотров: 1906 ]
фото изображение с VGA , на матрицу вообще изображение не идёт
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:28
видеопамять :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 21:00
я так понимаю одна из микросхем памяти могла накрыться?
в винде загрузиться , через программу найти поврежденную? я где-то такое вычитывал...
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 21:08
как вариант поставить 64битный 216-0728014, может повезет и битая память окажется незадействована, или менять память :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 22:35
с искажением все понятно, а вот почему изображения нет на матрице? матрица рабочая , шлейф тоже.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 22:45
А с чего оно должно быть? Лучше скачайте сканы с форума и сверьтесь, не снесли ли чего-нибудь
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 23:17
будем работать над платой...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 04:32
А 216-0728014 в этот нотик становится без каких либо шаманств? Валяется давно плата с дохлой видеопамятью и 4650, менял уже все 8 чипов памяти, точки пропали, но все равно в 3д вылетает с синими экранами (само видло менял).
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 05:43
Ссори, не в этот нотик. Немного переформулирую вопрос - в UT1 этот чип ставится?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 01:47
Я достал память, скоро буду менять, только вот вопрос:
На моей видеопамяти маркировка Samsung xxxxxxxxxxxx11, а ту которую достал Samsung xxxxxxxxxxxx12
Последние цифры разные, а так полностью маркировка идентична, подойдет ? Можно ставить?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 10:18
полную маркировку тогда выложили бы.... обычно у самсунгов последние 2 цифры или цифра-буква - это время доступа, от него же и зависит масимальная рабочая частота памяти. даташиты на чипы памяти водятся, гуглите :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 23:54
Продолжаю давнюю тему. Вся проблема была в чипе всё таки. Поставил другой чип появилось изображние на матрице, но искажения по прежнему есть. Буду думать что делать с видеопамятью
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 00:31
говорил вам, что сделать - не послушали...
с 64битными иногда и плохая память нормально работала,
жалко если денег на 0728014, купите 0728000, дешевле в 2 раза и шаманить не надо ничего
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 14:04
Наверное послушаю вас и закажу его...
Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 05:41
Результаты положительные картинка чистая! Вы - Мастер :men:
Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 09:18
всего-то полгода потребовалось, чтоб дошло...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 04:57
Много ноутбуков скопилось, пол года не было времени его сделать. Можно сказать, если бы тему не создал бы, я бы его до сих пор не сделал.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
