Текущее время: 25 авг 2025 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd не вкл и не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:42
FaritON писал(а):
zoomer-ok писал(а):
Не редко попадались платы с хабами в кз по 3.3 линии, причём странность в том что причина выхода из строя ну никак не котировалась с такой поломкой :) Банально то что от 3в питается большая часть хаба и проверить каждую цепь не представляет возможности, да и схемы нету зачастую, может ваш случай, если греется непосредственно хаб то надо его снимать и смотреть ушло ли кз! :)
я не уверен, что греется именно хаб, греется вся область, а что конкретно не ясно...
да и нагрев, не значительный еле тёплая область...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:44
zoomer-ok писал(а):
Ну а сколько вы подаёте?
3,3В и от 1А до 1,9А давал
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:45
zoomer-ok писал(а):
Нужно подавать 1в и 1а и если что поступательно повышать силу тока (без фанатизма), если хаб в кз то будет греться кристалл!
кристалл немного грееется, но незначительно при 1,9А
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 14:22
северник кстати SLJ8E
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 15:03
есть ли у кого документация на данный чип?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 17:37
Снял дрочель по цепи питания SLJ8E КЗ на нем нет. Едем дальше: КЗ осталось на PJP8701, PJP8201, PJP8202. Показал на фото:
и обратная сторона платы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 17:39
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 17:40
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 20:06
Ну что вам сказать, для начала прискорбно что вы не понимаете, что для того чтобы полностью убрать с хаба 3в вам бы пришлось много чего отпаять бы и то что вы назвали питанием хаба не есть истинной, на хаб далеко не в одну точку заходят эти самые 3.3 в и чтобы всё снять вам нужна как минимум схема, а её нету :) Я честно сказать даже не знаю что советовать, при поиске с ЛБП в том случае если виноват был бы какой нибудь кондёр например, вы бы сразу его выявили при 2А, поверьте на слово, можете попробовать ещё чуть повысить ток до 3А и искать дальше, тут без схемы по другому у вас ну никак не получится :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 21:41
после снятия дрочеля, кристалл не греется вообще (холодный)!!! но тепловизор показывает, более-менее разогретую область в местах расположения чипов ОЗУ! Вообщем, чем дальше в лес тем больше дров))) Что чипы снимать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 22:30
Нашёл на него схемку, на форуме у польских друзей
http://www.elvikom.pl/schemat-asus-x55vd-t31566.html
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 22:44
хаха не могу оттуда скачать, заманала бальная система))) (так и хочеться вставить букву "е" перед словом бальная)))
кто-нибудь скачивал её оттуда, поделитесь на umz-service@yandex.ru
за ранее сенкью
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 00:56
Какой на%$й тепловизор? Ладонью, кончиками пальцев елозьте по поверхности платы. Если что-то ненормально нагревается - сразу почувствуете.
В общем, как формируется напряжение питания? Либо ШИМ, либо LDO. Вот видите вы на дросселе КЗ (даже 1,5 Ома может быть не КЗ, смотря что и где измеряете). Видите после дросселя плавкие перемычки. Вот распаиваете их и опять измеряете: КЗ осталось там где дроссель или же за перемычкой. Если где дроссель - смотрим ШИМ, смотрим полевики. Если за перемычкой - значит или потребитель, или паразитная нагрузка (пробой керамического конденсатора в цепях потребителя, например).
Думаю, вряд ли вы справитесь. Отдайте в ремонтную мастерскую, пока не доломали.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 01:44
на этих двух перемычках КЗ в ОБЕ СТОРОНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 02:04
FaritON, КЗ - это сколько ом? мерить надо измерением сопротивления, а не прозвонкой.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 05:34
А разница какая? Если измеряемые значения маленькие, то примерно 1 мВольт ~ 1 Ом. Т.е. если 15 Ом измерить в режиме измерения диодов, то падение напряжения составит 15 мВольт.
FaritON писал(а):
КЗ в ОБЕ СТОРОНЫ
С трудом верится. Где-то в чем-то вы ошибаетесь.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 10:05
Солидарен с дядь Сашей, по моему этот орешек тебе не по зубам. Чем дальше в лес, тем больше дров - это правильно, особенно когда не в том лесу рубишь. Иди проспись, попей кофе, найди подобную плату, хотя бы узнай, кто какие сопротивления должен иметь в нагрузке, литературку и читать, читать, читать. Получишь много экспириенса и левел ап :co_ol: а далее твоя задачка решается в течении пары часов (с учетом нарубленных дров). А пока, ты пытаешься пробить стену головой.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 10:41
спс, конечно, за советы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 11:17
FaritON писал(а):
КЗ в ОБЕ СТОРОНЫ
Может быть только если:
1) Вы не разорвали цепь и думая, что измеряете разомкнутые участки цепи, измеряете одно и то же
2) КЗ и в формирователе напряжения питания (ШИМ, но вероятнее полевики), и в нагрузке - но это вряд ли
По 3,3В КЗ? Распаивайте перемычки в этой цепи, локализуйте КЗ.
