Текущее время: 01 янв 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Asus Z99H не запускается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 09:58
Доброго всем! При нажатии на кнопку индикатор мигает. В такт миганию на проце появляется-пропадает 1,2В, 5 вольт на USB присутствует. На танталовых кондерах полевых сборок ШИМа isl 6227 по 2,5 вольтам 23 Ома отн-но земли. ШИМ снят, сопр-е остается. Ноут не подмочен, клянутся что не падал :lol: . У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 11:16
:shock: это моргает без ШИМа??
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 11:22
Ну если включали без шима питания проца то проц под замену!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 11:25
Если без isl 6227 включали, то погорело всё по 2.5в и 1.8в :shock:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 11:39
Моргает с ШИМом, 23 Ома на землю по 4-й ноге ISL6227
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 01:45
с обратной стороны 6227 - 2 (3) перемычки из припоя. Наверняка на одной из них нулевое сопротивление относительно земли.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 10:07
Спасибо за отклик. На JP5200 350Ом, на JP5201, JP5202 28Ом отн-но земли. 5в на ШИМ присутствует.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 17:00
Нормально. Ищи еще, где-то кз. Все питания на этой плате идут через перемычки, так что все быстро ищется
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 17:51
Разомкнул JP5201, JP5202, со стороны ШИМ пропало,осталось дальше. 28Ом осталось под ЮМ, СМ. Видимо проблема в них, или я неправ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 19:37
Я же написал выше, что нормальное сопротивление. 28ом - сопротивление северника.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 20:23
Понял. Больше явных КЗ не видно, где они еще могут быть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 20:24
Осцилл есть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 20:32
Найдем, из старых советских подойдет? Что меряем?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 21:00
Посмотреть что на выходах шимов.
Можно еще разрезать перемычки, которые находятся под наклейкой привода (5 штук рядом) - наверное перестанет мигать :) Если не перестанет - дело не в питании.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 21:07
Хорошо, завтра поколдую с перемычками и ШИМами. До встречи
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 10:47
Разомкнул перемычки JP6000-6004, все по прежнему. Мигает так - при нажатии кнопки на 3 сек. загораются LED5 и 9,затем начинают мигать с частотой 2, ускоряясь до 1 Гц. С такой частотой мигают и дальше. На TPS51020 3.3 и 5В присутствуют.
