Текущее время: 25 май 2026 17:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Asus k52n не стартует
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 08:16
пришел сабж с диагнозом не включается. Напряжения 3 и 5 В присутствуют. на кнопке 3.3 В. При подключении к БП потребление скачет от 0 до 0.02 Ампер. При нажатии на кнопку включения 0.01 ампер. Биос перешил - не помогло. подскажите плиз куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52n не стартует
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:23
Lord_Wizard писал(а):
...подскажите плиз куда копать.
Сюда, или в сторону Раздела для Начинающих.
Заодно, почитайте, и оформите тему по правилам...
Последний раз редактировалось тагансити 28 окт 2014 09:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:24
кондер по питания 1.1 или 1,2
точно не помню.
находится на нижней стороне платы.
тантал, в кз иногда звонится, ногда нет.
ну и север типовуха.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 22:26
я новичек и еще только учусь подскажите что именно я неправильно оформил?
точно не помню.
танталы поменял по 5 и 3.3 В они внизу на обратной стороне платы вы их имели в виду?Ничего не изменилось.
Меня смущает что на флешке при включении какой то мусор. На 6 ноге где должны быть тактовые импульсы(как я понимаю) они появляются после нажатия кнопки включения, но по напряжению не дотягивают и до 1,5 вольта а по форме на них синусоида. на 2 ноге при включении вообще какой то мусор. мультик it8500e на 105 ноге то же самое что и на 6 ноге флешки. Может это мульт сдох?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 22:35
фотика под рукой нет но примерно так выглядит сигнал на 6 ноге флешки биоса
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 23:17
Lord_Wizard
Чукча не читатель? :)
Вы тему по ссылке читали??? Что нужно обязательно указывать при запросе?
Вы сообщение boshetyn читали??? Какое напряжение он Вам указал?
Вы каким прибором пользуетесь (модель)?
Что в Вашем понятии "не включается"?
Нет НИКАКОЙ реакции на кнопку, или "включается с чёрным экраном"?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 01:31
С1-112А
Цитируя классика " ты своим негативом уже достал" (с) из фильма Ned For Speed
Или вы тагансити не читаете или не думаете я не знаю,
что это значит вы сможете определить? хотя если честно я думаю это какое то третье состояние : "реакция на кнопку" есть, но с "черным экраном" не включается)
что именно вас возмутило? отсутствие платформы? так платформа в теме указана )
а Вы внимательно прочли то что написал человек? Вот я например не все понял и в целях уточнения задал boshetyn вопрос. Танталовых конденцаторов на плате 7 штук. Два внизу платы на нижней стороне по 5 и 3.3 в. 3 штуки по питанию процессора в центре платы чуть ниже процессора. Еще один левее тех что по питанию процессора и есть тот заветный с напряжением 1,1 Вольт. После его замены аппарат завелся спс boshetyn . Но на 6 ножке биоса так и осталась синусоида с размахом в 0.5 Вольта.
Вместо того чтоб цепляться лучше б советом помогли как boshetyn а от вас ни единого дельного не было. Жил я в свое время в Таганроге красивый город отзывчивые люди....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
