Текущее время: 16 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Dell 5010 глюк с USb портами
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 14:57
Платформа Dg15, пришел полным кирпичем, после замены мульта и хаба ожил, но выявился глюк с Usb портами флешки загрузочные не видит и вообще флешки не видит хотя беспроводная мышка прекрасно работает во всех юсб портах, после допроса клиента выяснилось что сперва у него отвалились Юсб порты после чего он с мультиметром залез в бук и похоронил заодно мульт с мостом. Напряжения на юсб +5.17 не проседает и не дергается (смотрел осциллографом), на всякий случай запитал порты отдельно от лабораторника таже фигня. Мысли кончились, пните в нужном направлении. Все Data линии существующие на мамке звонятся ровно.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5010 глюк с USb портами
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 14:58
Уточню по флешкам, какие то видит но пишет не установлен драйвер.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 15:08
В БИОСе Legacy USB Support включен? (это про загрузочные флешки)
Проблема в с флешками в винде, может быть и проблемой самой винды - подкиньте винт с проверенной виндой.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 16:04
В биосе нету Legacy Usb пункта, винду поставил чистую на свой диск. Вебка тоже висит в конфликте после того как ее прицепил. Кроме мыша беспроводного ничего не работает Бред какой то.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 17:17
Менял хаб на точно такой и ревизия совпадает?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 17:32
Да один в один HM57 SLGZR, да и 57 всегда вроде без проблем вставали, не один 10 -ток их переставил.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 17:37
При втыкание флешки светодиод на ней один раз загорается на 1 сек затем мыргает как стробоскоп. Не пойму на что грешить Хаб? так почему тогда мыша работает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:26
может стоит регион почистить, так мысли вслух, а при подключенной флешке напруга не проседает? было подобное, мыша работала а флешка нет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:28
Регион должен быть чистый прошивал, питание в норме не дергается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:45
может картридер откинуть? тоже ведь на усб висит
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:48
все что висело на Usb (согласно схеме) откинуто, вебка, картридер, сетка только осталась но она вроде как к usb отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:07
я вот не помню, там extsata не с усб ли в одном флаконе?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:12
еще есть мысля, платки по одной откидывать на которых усб висят
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 02:20
vlad77 стр 27, секция USB - там все с питаниями нормально?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 08:29
Да уже все напряжения отыскал с 27 страницы, все на месте, по крайней мере на керамике присутствуют, склоняюсь к мысли что может кварц по частоте уплыл.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 08:37
в одном флаконе, все платки откинуты в самом начале, осталась только плата на которую заходит питание, на ней же Esata+Usb и отдельный Usb порт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 10:02
Еще раз махнул мост. Заработало. :ya_hoo_oo:
