Текущее время: 20 мар 2026 19:25
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 18:03
Сергей Вертьянов хрен с ним,заменил я мультик.всё тоже самое вентиль включается на пять секунд,прогер пишит,что мульт не обнаружен. :ny_tik:
ладно,хрен с ним пойду ради интереса распаяю такую же плату только на амд,посмотрим процесс.плата рабочая.
зашибись,я здесь тупо мультики меняю,а программатор нехрена не видит мультик даже на рабочей плате. :ny_tik:
нехрена прогер с мультом 9010 не работает,подключил к рабочей плате и всё тоже самое-прогер не видит мультик. :ny_tik: а я блин здесь мульты меняю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 18:44
на заведоморабочей плате проверял ?
даже я уже научился их читать писать :men:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 18:53
да.плата рабочая картинку показывает,плата такая же,только амд стоит,но это я думаю пох,т.к стоит 9010 и распайка та же самая.нехрена он прогер не видит.да ещё когда подключаю прогер к компу,то на экране идут помехи.так должно быть? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 18:54
конечно если прогер мульт найдёт,то я думаю считать большого ума не надо.а плат на 9012 у меня нету,чтобы посмотреть алгоритм работы. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:28
Сергей Петрович надо обязательно найти какой-нить компал чтобы проверить на нем и убедиться, что все работает. После этого я скажу, что прогер работает и ищите проблему у себя :-)
PS Может мульт не припаялся :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:29
а вот тут запросто может быть соооовсем другая распиновка разьема клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:33
тут даже спрашивать не буду как так :men:
PS Надеюсь материнку самсунг запитываете когда все подключено к программатору, в противном случае играться можно долго. И почему всего на 5 сек включается мне тоже очень интересно ...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:54
всё запитываю.включаю как ты написал и всякими разными способами,хрен там,что на одной плате,что на другой,думаю распиновка у 9010 что на амд,что на Интел по логике должна быть одинакова,здесь у одного на форуме тоже были такие симптомы,что вентиль включался на пять секунд,но он победил биосом это,я скачивал разные биосы штук пять всё одно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 22:50
батарейка смоса стоит,а то тоже могут такие проблеммы быть,каким боком она к мульту непонятно но я с одним пол дня продолбася пока дошло :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:05
всё стоит,всё проверенно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:26
Сергей Петрович Я в тебя верю-разберёшся :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:51
:ya_hoo_oo:
Сергей Вертьянов нехрена твой прогер не работает,сегодня с утра разобрал свой ноут точно такой,подключился к нему и хрен по всему лицу и в то же время картинку показывает.ну что скажешь?а то я как то устал от твоих советов-поменять мульт,распайка у амд не та,потом скажешь хаб поменять.
стати прога пишет ,что нету конекта с 9012,а у меня 9010 это нормально? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:56
Сергей Петрович Вы первый кто сказал, что мой прогер не работает :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:57
нет,блин он работает,просто у меня руки кривые и я не могу на трёх платах его запустить.так?
заметил такую хрень,если прогер подключить к компу и к плате,то плату хрен включишь,надо сначала включить плату,потом выключить и после этого подключать прогер и тогда плата включается нормально и это на всех платах.
тогда последний вопрос-если смотреть на разьём со стороны куда втыкать клавк,то счёт начинает справо?
может ему надо какие то прошивки вставить,чтобы он увидел 9010?если прогер сегодня,то тогда прогер буду возвращать взад на обмен.теперь я поржу :-)
перестань плодить пустые мысли !
надоело уже подтирать
Максим
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:21
Чего то Петрович тебе не повезло у меня с пол пинка все завелось.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:24
причём здесь пустые мысли,если программатор не запускается и никто толком сказать не может,я даже уже про сломанную плату не спрашиваю,я спрашиваю как запустить на рабочей плате его?сейчас фото выложу.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:32
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:40
Сергей Петрович высылай плату на которой ты не можеш прошить мульт моим программатором и мой программатор. Программатор можеш пометить, чтобы небыло сомнений. НО! если я прошью мульт, а я выложу видео, то попрошу оплатить доставку от меня и мое время. Про извинения за поспешность выводов по-поводу моего программатора оставим на Ваше усмотрение. Со своей стороны я постараюсь изложить в чем была проблема.
Я советовал брать для пробы ту плату, схема которой есть в доступе, чтобы небыло сомнений по-поводу правильности распиновки разьема. На плату с AMD схемы нет и далеко не факт, что распиновка та-же. Адрес доставки платы и программатора я могу дать в личке.
Это последний мой комментарий по-поводу данной ситуации.
Можно обратиться http://ascnb1.ru/riga.html.
PS Клаву то нужно отключить как минимум, не факт, что будет мешать, но правильнее без клавы.
На средней фотке как-раз ноут на котором можно и проверить прогер :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:49
И к каким же номерам контактов припаяно на первой фотке? AMD это да? Рабочий AMD? Я вот вижу хаб ... !?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:52
клава отключенна,просто шлейф подсунут под плату,чтобы не мешал,сейчас я поржу. :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:54
нет.это Интел для чистоты экперемента.я же сказал,что ноут свой разобрал,чтобы отмазаок не было насчёт амд. :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:58
Сергей Вертьянов сделаем по другому,я дам твой программатор представителю асоциации(я думаю ты доверяешь представителям)и если он не прошьёт ,то ты мне заплатишь за потраченное время и пришлёшь программатор бесплатно,это мой последний коментарий,а то действительно затрахало всё это.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:59
Сергей Петрович разверните свою мысль шИрше, не совсем понял про то, что они должны прошить ...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:01
Я просил номера контактов на разьеме в студию ...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:12
вот номера контактов,которые ты выложил схему разьёма один в один,ты это тоже потвердил,мы что заходим на второй круг? download/file.php?id=36995&mode=view
Жжот СП не подеццки. У меня была история с программатором от джейтага, я три ночи убил на то, чтобы понять, что программатор фуфлово работает с 9012. Представляю, как я бы заявил ему, оплачивай потраченное время и высылай новый проггер. Ибо человек (хотя, другие изделия люди ценят) просто разговаривал через губу и практически посылал нафик.
Сергей в личке предложил свой, с хорошей приятностью в придачу, отправил мгновенно и, приехавший проггер был освоен за полчаса. За все время поднял с десяток ноутов с убитыми прошивками.
Щастлив и доволен как лось.
А, по странному стечению обстоятельств, именно СП имеет проблемы..
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Последний раз редактировалось Валентин Макушкин (Panasonic) 29 окт 2014 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:13
ни одна плата не завелась :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:16
Валентин Макушкин (Panasonic) поздравляю :bra_vo: не я первый встал в позу насчёт программатора,если разработчик не может обьяснить как его запустить на 9010,то я отткуда могу знать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:18
не ту фотку выложил,вот
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:22
вот сюда дам твой программатор ,чтобы им попробывали прошить http://ascnb1.ru/riga.html
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VinDiesel, Yandex [Bot]
