Текущее время: 16 апр 2026 00:29
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 22:05
Всем доброго времени суток.
Ноут: Sony SV-T1311W1ES
Платформа: Wistron Z31UL MB (MBX-265)
Part Number: 48.4XM01.011
Ноут работает, но происходит быстрый разряд батарейки CMOS. За неделю до 1,1V
Что может быть?
Слишком высокий обратный ток какого то диода в цепи RTC?
Был бы благодарен за схему, так как только до первых двух ресисторов, конденсаторa и диода дозвонился а дальше всё уходит в никуда.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:14
как-то так
Снимок.JPG [ 43.08 КБ | Просмотров: 1267 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:22
Спасибо за быстрый ответ!
Кусок схемы судя по всему не на эту платформу, так как у меня 2 ресистора по 510ом последовательно, после кондёр на землю,
а потом диод в SOT-323 корпусе. Вообщем примерно как на этой схеме.
[img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/sxemahrvbnw89zj.jpg" alt="Изображение" class="resize_me" />[/img]
Ну и названия элементов другие.
Да и судя по всему батарейка, это аккомулятор (Родная батарейка ML1220 Panasonic, хгугля говорит что аккомулятор) так как после нескольких часов работы напруга до 1,9V поднялась, но больше не поднимается (менять наверное надо).
Мать до этого неделю просто с новой обычной батарейкой лежала и разрядилас до 1,1В. Это же не нормально?!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:32
с батарейкой? :sh_ok: конечно нормально, аккум ставьте
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 21:39
User54321 Как успехи?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 02:20
аккомулятор пришёл, буду ставить.
обязательно отпишусь через пару дней.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 23:08
вообщем новый аккомулятор разряжается примерно на 0,1V в сутки.
после пару часов работы напруга на 0,15V поднимается. это нормально / так задуманно?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 03:57
можно закрыть
