Текущее время: 15 июн 2026 19:16
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 16:46
Доброго дня форумчане. Прошу совета. Имеется плата от samsung R540 BREMEN-VE REV:MP1.1
на данной плате обнаружен дефект ati 216-0774009 (на него показала пост карта и прогрев данного чипа) . Так же на борту имеется процессор Intel p6100 (с встроенным видео на борту). Возможно ли запустить ноутбук без ati 216-0774009, выпаяв его или как либо другим макаром. Заранее спасибо за ответ.
Чипа на замену нет) поэтому и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 23:09
чип на замену есть в любом магазине, а по поводу работы без в.чипа не в курсе, менял всегда на новый
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 02:56
Был у меня hp на котором тоже была нужда запустить ноут без видео.
Снял шимку которая кормила ядро (0.9 в) и полевики. Чип оставил на плате
Ноут завелся и работает по сей день
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 07:48
Сомнительный ремонт....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 10:15
да и пользователь тоже :)
... чтоб прислушиваться к таким советам
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 10:24
Этот ноутбук без видео работать не будет.Ставьте чип благо не дефицитные они.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:13
и чем же сомнительный? замена чипа клиенту была не по карману
видео чип был рабочим но перегревал всю систему охлаждения и отключение его снизило температуру
а встроеного видео хватало для просиотра фиьмов в 1080р
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:24
во всей фразе ремонт сомнительный
