Текущее время: 10 апр 2026 00:03
 Заголовок сообщения: Toshiba L500(LA4892P) не видит проц
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:43
Плата KSWAA LA-4982P rev 1.0
CPU T4400 север GL45
Предположительно попадание жидкости. Следы были, устранены, гниль заменена. Включается на 5-7 сек и выключается. На распаяной посткарте 00. Питание на проц есть, в зависимости от модели меняются от 0.99 до 1.16, без него 1.5. VIDы есть. На севере 1.05 тоже присутствуют. На нажимы реакции нету. Поменял север на PM45, вроде должен тут работать, видео отдельное, никаких изменений. Биос шил.
Можно как-нибудь проверить, есть ли обмен между севером о процом? Как вообще должна происходить тут вся инициализация?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500(LA4892P) не видит проц
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:47
повергуды все есть? ресеты все сняты?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 15:58
Ресет не залипший, повергуды есть, vgate, ich_pwrok, gmch_pwrok есть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:50
Коды побежали, не было CLK_PCI_EC на мульте, дорога сгнила. Но теперь останавливается на коде DA, без памяти Е0, без видео 20. Что это DA значит?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 17:09
И ещё вопрос: север РМ должен здесь работать без каких-либо переделок?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 03:54
Если не путаю в РМ нет видео.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 11:18
Видео на плате отдельное. В схеме указаны мосты GM45/PM45/GL40/GM47/GM49. Но также есть куча элементов с обозначением GM@ и PM@. Вот вопрос и возник, работает без переделок или нет, а то севера перекидывать интеловые шаров не хватит.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 12:05
видео часть для моста расспаяна, кварц, питалово и мелочевка ?
если да, то лучше GM мосты и ставить, обычно 2 видео рабочие -основное мостовое и неизвестно как будет себя вести, необнаружив его
