Текущее время: 22 апр 2026 01:43
 Заголовок сообщения: Переделка на UMA FOXCONN Safina (HP G62, CQ62)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:06
Предлагаю вашему вниманию описание переделки платы PM_A_HPC_S MV_MB_V1 с дискретного видео на встроенное в север 216-0752001.
Вся переделка заключается в передвигании двух резисторов возле мульта.
Все необходимое показано на схеме, и на рисунке. После этого видео будет идти только с севера. Дискретку можно оставить, можно выпаять. Но я бы посоветовал хотя бы дроссель питания снять чтоб меньше нагревательных элементов было.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка на UMA FOXCONN Safina (HP G62, CQ62)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 10:13
1. Safina работает корректно и без переделок, только со снятием питания с видео
2. подойдет только для плат, где есть переключаемая графика(2001+4009), в варианте 2001+9001 плата Only Dis
3. все равно спасибо :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 13:17
Вот так же биос для варианта UMA под установку 216-0752003
Нашел на соседнем форуме от человека с ником volodin
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 20:56
Э-э-э. В варианте UMA приаатачил данный мост вместо 001-го без переделок... Хотя морально был готов к сюрпризам от HP. :) Может дело в версии исходного бивиса?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 21:00
Ой, пардоньте - бес попутал. Тут речь про UMA, каким боком вспомнил бук с Сафиной, где DIS, конечно... К концу рабочего дня всё перемешалось - UMA... DIS... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 18:31
.... в варианте 2001+9001 плата Only Dis ...
Кто то пробовал в таком варианте поставить 4058 или т.п.?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 18:44
viewtopic.php?f=78&t=124184
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 19:51
Вы можете объяснить почему не получится отключить дискретку в варианте 2001+9001. У меня как раз такой ноут появился с нерабочим 9001 (выключается через 3 мин по перегреву).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 20:51
А что не очевидно? Выводит только дискретное видео, отключаем/убираем видео - кто будет выводить картинку? Слушаю ваши варианты)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 20:59
Нет вариантов, поэтому и спрашиваю (знаний не хватает).
Почему можно с дискретного видео на встроенное в север 216-0752001 переключиться в варианте 2001+4009, в варианте 2001+9001 - нельзя.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 21:14
видеочип - на нем "висит" разъем для матрицы, убираем видеочип, разъем матрицы оказывается ни к чему не подключен (ну это как минимум); вывод?
а первом случае видео 2шт и выход с севера..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 21:24
Просто на вид платы одинаковые. Сравнить схемы не было времени. Спасибо, так я и думал.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 22:03
Можно переделать но очень много двигать и распаять еще нужно будет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 00:49
Чип стоит сумасшедших +- 15 у.е.
Если клиент не в состоянии платить за ремонт, то дешевле сделайте или минусом его.... расслабились, хотим сменить уровень BID и обрадоваться UMA :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 19:30
Без передвинутых резисторов (только отключение питания видео): куллер вращался на макс. оборотах, через ~30сек. плата выключалась.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 19:58
Нормально заработало только так:
