Текущее время: 14 май 2026 00:54
 Заголовок сообщения: Матрица
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:55
Доброго всем! Подскажите,остается информация на ноутбуке после замены матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: Матрица
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:58
нет конечно
вся инфа хранится на стекле
это нанотехнологии
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:23
Вопрос не так прост, как кажется :) . Если ноутбук в рабочем состоянии упал и матрица разбилась, то возможен вариант, что после замены матрицы винту и инфе будет кирдык. Вернее он придет еще ДО замены, но если на битой матрице совсем ничего не было видно, то для клиента все будет выглядеть именно так. Так что в процессе приема ноута на замену матрицы этот момент нужно обязательно обговаривать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:32
нет конечно
это нанотехнологии
А если проклеить разбитые участки можно как-то восстановить информацию?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 18:18
Роман aka Rom писал(а):
нет конечно
это нанотехнологии
Можно частично, если кластер попал на целый кусок, то какую-то часть инфы можно выковырять.
Если в дребезги, то ловить почти нечего, или можно, но очень дорого.
Большинство клиентов отказывается из-за нецелесообразности.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 18:36
А разрешение матрицы как-то влияет на стоимость восстановления информации? А если стекло не разбито, а только полосы?
а мы уже в матрице ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 18:41
Да, конечно, чем выше разрешение, тем выше стоимость.
Если полосы, то надо смотреть, если дефект механический, то возможно часть информации потеряна.
Если дефект обусловлен неисправностью скалера, отвалом анизотропных шлейфов, битой видеопамятью,
то существует огромная вероятность, что инфу можно спасти.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 23:09
Скажите пожалуйста,есть тут мастера по ноутбукам в Москве?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 23:29
тут есть
откуда в Москве мастера ?
но есть секретная контора, она умеет починять сложные ноутбуки
вот ссылка
http://notebook1.ru/
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 02:21
И матрицы там тоже меняют....
А вот созрел еще один вопрос! если разбить матрицу в телевизоре.... в остальных телевизорах картинка останется, или тоже будет показывать с полосками?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 02:23
нельзя бить матрицы в телевизорах, приедут злые дядьки из Останкино.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 02:31
А особенно клиентских, а то не только из Останкино "злые дядьки" приедут, а ещё откуда нибудь :-) :-) :-)
