Текущее время: 14 май 2026 17:01
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 19:53
Добрый день принесли данный бук с отсутствием инициализации. Казалось бы теповуха север. Ан нет .... перекатал север бук завелся НО! Изображение выдает только на внешний монитор и вот такое как на фото. На матрицу картинки нет! Что сделано: заменен север, заменено видео 216-0728018 на заведомо исправную (вообще их было 3 усомнился в работоспособности), заменена память видео. Реакция таже... Уважаемые гуру подскажите куда копать дальше
IMG_1307.JPG [ 358.96 КБ | Просмотров: 1591 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 21:29
Проц заведомо исправный, конечно, подкидывали? В Вашем ноуте используется только дискретное видео или переключаемое?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:18
Север стоит 2001 с видео но как везде пишут оно там не используется ! Проц естесственно подкидывал даже биос прошил на всякий пожарный хотя точно знаю что не в нем дело ☺️
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:37
чото не то в связке видик-видеопамять.
банки памяти точно не умерли во время пайки?
[offtopic]был случай, когда пришлось из 8 планок доноров подбирать 4 живых. остальные оказались трупами.
раза 4 перекатывал банки по кругу по ка подобрал[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:44
Память поменял все 4 шт ! Ставил с другой платы точно исправные. Ситуация та же :-(
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 13:18
яж вам о чем и писал. угрели при установке - очень даже легко возможно.
тоже было 8 живых банок.
выжило только 4
ваш дефект 99% проблема с видеопамятью
если банки живые и чип живой - то смотрите что там с питаниями. может на какуюто из банок не приходит питания\сигналы\обыв дорожек под чипом\банками
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 14:38
Буду смотреть питание ... в угретости банок чет сомневаюсь потому что менял сначало 2 потом тест потом еще 2 и результат один и тот же. Был недавно Acer не помню уже даже какой та же картина была. С легкостью вылечилась заменой видеочипа а тут засада какая то.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 22:39
Ничего при снятии не снесли? У меня 5992р как тестовая и для экспериментов по совместимости чипов - столько паек уже пережила что и не сосчитаешь - память жива. Там по моему винбонд стоит. Фото есть на форуме - сравните.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 22:41
"перекатал север бук завелся НО" - вот еще, мож заменить стоит? Тем более машина всеядная... Сам туда 4058 постоянно ставлю...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 16:28
север новый ставил 2 раз (завелась с первым) ситуация та же, а по поводу ни чего не снял уже 2 день смотрю :-) мож правда что слетело :-) черт ее знает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 23:32
Ура победил его усомнился еще раз в исправности видео. Снял с asus k40 данное видео и вуаля изображение в норме, вывод на матрицу есть По пути еще один касяк нашел ... В сервисе до меня от пыли почистили и поставили на видел термопрокладку
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 23:46
Так она там и должна быть (только своеобразная-мягкая) а вы что термопасту поставили ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 23:47
На видике поставил термопасту трубка ровно хоть легла ! И прижим хорошийи греться сразу перестала !
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 23:48
Там мягкая на севере стоит это точно она там и должна быть а вот видик там видно как термопасту отшкрябывали
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 23:50
Стоп, похоже не правильно понял о чем речь думал про Асус К40
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 23:55
Неее с к40 видюху сдернул
