Текущее время: 25 ноя 2025 18:04
 Заголовок сообщения: MSI GE620 post code 96h
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 01:26
Всем привет!
Ноутбук MSI GE620 платформа MS-16G51 ver 1.0, мульт KB3930QF, хаб BD82HM65. При включении нет изображения, post code 96h. Биос хаба и kbc перешиты. Вторичные напряжения в норме, за исключением напряжения 0.37В на PCHOKE5, PEC12 - идет на процессор, причем основное 1.07В на процессоре есть. Схемы на данную платформу нет. Какие есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE620 post code 96h
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:30
Память, процессор исключаются. Пост 96h идет сразу после 9Ah. Тактирование ГПУ и хаба присутствует. 0.37В по ходу питает графику процессора, вот только почему такое малое напряжение и вообще должно ли оно присутствовать при активной дискретной графике?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 00:57
Есть еще одна практически такая же системная плата от GE620DX - все напряжения поднимаются, висит на пост-коде 9Ah. На обеих платах есть наклейка "686 amibios nb1999".
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 01:24
Ну всё это ближе к хабу (касательно той платы на которой 96h пост), но могу и ошибаться... :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 06:42
Постов много пробегает? Касательно биоса AMI у меня в записях фигурирует пост 96h (asus k55dr) - неисправно видео...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 12:45
Постов проходит достаточно на каждой из плат - по всей вероятности ближе к завершению цикла. На счет видео проверю. С расшифровкой данных постов по "686 amibios nb1999" можете помочь?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 01:24
Видик на прогрев не ведется, снятие питания с него также не меняет ситуацию - останов на посте 96h.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 07:27
плата нормально работает со снятым видиком, посты не помню
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 00:54
Видео снимал, хаб подкидывал - все тот же пост 96h. Причем при снятом видике по питанию видеоядра проца так же 0.37В. Шим питания проца ISL95831, на выходе все PGOODы (3, 8 выв.) в норме. Куда двигаться дальше?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 03:40
Проц я так пологаю менялся? Хаб тоже... Видео снималось.... Остался мульт, переферия и сокет...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 02:28
На формировании +1.5V питания памяти стоит шим TPS51218. С него PGOOD есть, но всего +2.5В. Это нормально? Далее подтягивается резистором 10кОм к +3.3В и заводится на 114 вывод мульта.
Я предполагаю, что схемы на эту платформу не отискать. Можете поделиться частью схемы msi-платформы близкой к данной с мультом KB3930QF?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 16:35
А на внешний монитор показывает?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 20:55
На внешний монитор не выводит, по Ctr+Alt+Del не перезагружает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 06:41
Подниму старую ветку, может кому пригодится.
Ситуация один в один как у ТС, только напряжение
+VCC_GFXCORE 0,044 вольта.
Пост тоже 96h.
Замена шим процессора ISL95831HRTZ помогла.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Reptilewing, Yandex [Bot]
