Текущее время: 15 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660 не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 12:12
Добрый день. Toshiba Satellite C660-1Qp. Материнская LA 6841P Rev1.0.
На холодную может пару раз отключиться полностью (нет никакой индикации).
После прогрева может работать весь день. При отключении начинает греться
TPS51125, ток потребления по 19 вольтам – 60 мА. Напряжения на выходах
VREG3 и VREG5 в норме (соответственно 3.3 V и 5 V ). Сняли мультиконтроллер
KB926 - потребление ноль, поставили новый и получили тоже самое. Было небольшое
окисление в цепях питания CPU, старательно промыли щеточкой, после этого
плата вообще перестала включаться. Обмен между мультиком и флешью есть,
дополнительно поменяли южный мост. Вопрос : почему еще может не стартовать
материнка.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 14:37
А теперь еще раз.
ЧТО произошло с ноутбуком ?
КАК это отражается на его работоспособности ?
КАКИЕ замеры производили и на чем они основывались ?
У вас написана каша-мала в которой лень разбираться.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:24
материнка
Для начала проверьте резонатор генератора часов реального времени, а потом скажите что на 1-й и 6-й ноге TPS51125
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:35
материнка
впрочем, там будут нули. раз залит, надо промыть и искать отгнившые детали
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:44
На 1 и 6 выводах TPS напряжение 0
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:46
ReasonX писал(а):
А теперь еще раз.
Ноутбук сначала был в другом сервисном центре. Диагноз - мог самопроизвольно
выключиться, а через какое-то время опять запуститься. Замечено, что выключения
были в первоначальные моменты, когда он еще холодный.
Если он не включается, то потребление от блока питания 60 мА TPS51125 греется,
но напряжения 3.3 и 5 выдает. Никакой индикации нет, на кнопку питания не
реагирует. В какой-то момент потребление падает до 12 мА, и при нажатии на
кнопку питания он нормально запускается.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:51
Смотрите цепи линейных стабилизаторов.
Ноутбук был залит ? Вы что то мыли и чистили, но однозначно это не упоминали.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 16:09
Явных следов залития нет. Возможно его чистили до нас.
Была небольшая коррозия на шим ключах питания CPU.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 16:16
TPS51125 будет греться при питании от зарядного устройства, пока не запустяться силовые 3 и 5 вольт, по этому ищите во круг шима, мульта и хаб-а, почему на 1-й и 6-й ноге 0 вольта, там должен быть потенциал, напруга, если мне не изменяет память, примерно 1,6 вольта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 13:55
Разобрался. Виновата термозащита проца G718TM1U, подгнивший резистор в обвязке.
Микра не давала стартануть шиму TPS-ки. Сейчас все запускается, на 1 и 6 выводах по
1.5 вольта. Тема закрыта. Спасибо.
cron
