Текущее время: 02 май 2026 19:05
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 03:32
Принесли данный ноут на ремонт - со слов клиента - был немного залит соком.
Симптомы - нот реагирует на зарядку, при наличии батареи - её заряжает. Но при нажатии на кнопку вкл. - 2-3 секунды пытается стартануть и сразу вырубается. Потребление доходит до 0,5А.
При осмотре платы следов жидкости либо корозии не нашел.
БИОС шил, мульт менял - без толку. Явного КЗ не нашел, только на линии питания дискретной кидяха (после дросселя) - 3Ома. ИМХО мало. Чип 0772000 был заменён (при снятом чипе прозвонил линию опять - все было норм). Посадил другой чип - и опять имею 3-4 Ома. Со снятым дросселём реакция платы такая же.
Паралельно были проверены звук, сеть и картридер - по питанию коз нет. Со снятыми чипами имею тоже самое.
Последним был заменён хам HM55 на новый. Был прошит биос с чистым регионом. И опять облом.
Может кто-то сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 07:45
сами питания то подымаются ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:05
Сегодня на свежую голову перепроверю всё. Хотя за 3 секунды - точно не всё поднимается. буду все по вторичке проверять.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:40
Имхо поспешил там всё подряд менять и отпайвать. Надо проверять все питания, powergood'ы. После вторичных полевиков (5V, 3.3V) КЗ нету?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 14:17
Kacher писал(а):
3Ома. ИМХО мало.
Отчего же, прекрасное сопротивление.
Судя по времени , мульт рубит. Что-то ему не нравится, например, напряжение какое-нить.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:29
На свежую голову проверил напруги которые успевают поднятся :
3,3/5V VPCU - в наличии
в момент включения имеем:
1,8V - питание хаба - поднимается
1,05V - имеем 0,98V
1,05VTT - поднимаются
питания графики, проца (ядра), памяти - не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:39
Иногда помогает отцепление пауэргуда. Но последствия могут быть, сам понимаешь.
В общем, когда совсем тупик, идем на риск и смотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 16:04
Посмотрите VRON +VCC_CORE, DELAY_VR_PWRGOOD, питание видео не при делах. И вообще обследуйте ШИМ ISL62882
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 16:06
А дальше? Когда комп вырубается, как там с етими 3.3 и 5? Изчезают на некоторое время или постоянно поднятые?
1,05V - имеем 0,98V
нехорошо. PWM контроллер выдаёт powergood? Даже если выдаёт, то не факт что всё OK, попадалось битые PWM (именно 1.05В как не странно) которые выдавали powergood но не работали как нужно
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 16:07
да, и сокет проверьте, возможными методами.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 17:25
Cокет тестером проверил - всё ок
Щя плата вообще стала трупом...(
Потребление 0,015А
3,3 и 5В есть и всё. На кнопку как-бы реагирует (с 0,002 до 0,015 А поднимается напруга)
Сейчас немного занят, ближе к вечеру ещё раз все перепроверю
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 09:46
Kacher, там на 30стр HWPG(KBC) диодики, вот на них и отслеживайте ПГ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
