Текущее время: 10 мар 2026 22:04
 Заголовок сообщения: ASUS UX32VD не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:42
Добрый день. Не включается, дежурка на JC EA (RT8239A) на всех выводах 0 вольт, в принципе напряжение +19В есть только на первом верхнем ключе после разъема зарядки ( маркировку рассмотреть не удалось), на всей остальной плате 0 вольт, кз пока не обнаружил. Схемы тоже нет. Может направите на путь истинный )
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32VD не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:52
Начинайте с измерений на чаджере. Наверное стоит BQ24725.
Смотрите по схеме UX31 viewtopic.php?f=31&t=76274&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83&start=90
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:55
на 11-м выводе rt тоже 0?
за разъёмом зу идут 2 дросселя и стоком к ним транзистор (вроде так)... на стоке 19в есть, а на истоке/затворе что?
пришёл бук не с выломанным разъёмом случаем?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 14:27
Код:
всё верно 2 дросселя, на стоке 19в, исток 1в, затвор 0в. Да, действительно присмотрелся к разъему есть трещина.. На центральном пине 19в, с права средний тоже 19в, остальные земля, индикатор горит желтым.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 14:43
чё-то провтыкал сообщение swansic`а со схемой
ну тоды проверяйте входные ключи, замеры с чарджера снимайте... 88 стр. схемы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:35
Показания чарджера BQ25A:
vcc=20в,
acdet=2.66в,
acok=2.88в,
phase=srp=srn=1,0в
btst=regn=6,60в
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:40
Может утечка у входных полевиков 0,95в на истоке?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 10:16
Вернулся на выходных к ноуту, выявил пробитый A5 GNA в позиции Q2. По схеме в UX31 стоит P0903BEA (N-chl, 30V, 48A). Но проблема его купить. Из аналогов максимум, что нашел на 15А в этом корпусе. Можно ли в качестве проверки, поставить кратковременно пару EMB20N03V (N-chl, 30V, 12A)? или подскажите кто чем заменял.
Чарджер.png [ 104.42 КБ | Просмотров: 3296 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 11:27
ставлю AON7200, но в вашем случае FDMC8884 будут работать
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 11:59
Заменил входные ключи на новые AON7200. Ноутбук работает. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: dozeя, Google [Bot], Yandex [Bot]
