Текущее время: 11 апр 2026 18:32
 Заголовок сообщения: aspire 5740g jv50-cp пост код b5
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 18:45
Ребята подскажите , кто-нибудь разобрался с этим пост кодом на этой платформе? Получил аппарат с такой же проблемой. Почитал форумы, нигде никто , так ничего и не ответил, биосы шились! проца подкинуть пока нет такого!
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5740g jv50-cp пост код b5
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 19:24
код B5h
а какой код без памяти ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 16:24
без памяти 3С, потом 1С
без памяти 3С
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 16:26
потом 1С
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:32
PCI bus hot plug
биос, или еще чего :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 22:08
биосы шились оба
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:01
поменял видеочип , получил пост код 4а
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 18:44
что неужели никто не сталкивался с подобным???
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 23:11
green7828 писал(а):
Как обычно ларчик открывался проще чем казалось. При одной из очередных манипуляций с платой заметил поврежденную емкость в обвязке видеочипа. После замены посты побежали дальше. Ну и собственно мораль сей басни - пользуйтесь собственными глазами перед тем как перепахивать всю плату
Взято с VLAB. Смотрите обвязку чипа.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 00:07
проц и память подкидывал
потом сменил хаб и шил биос, у меня попустилось
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 05:05
проц и память пробовал! биосы шились, осталось еще что разве хаб махнуть. но уже что-то сомнения берут.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 20:46
Так и валялся этот ноут. Пока не зашел еще один с проблемой по винде всего лишь. подкинул постку к нему, итого бегут коды, сек 3 стоит на коде 90.потом мой :-): B5 и дальше бегут не запомнишь. А когда уже есть картинка на монике стоит C0
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 20:53
биос я с него конечно слил, и попробовал этому ткнуть, но только толку нет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 05:08
все надоел этот ноут, так и отдан непобежденным! :-(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:22
Такая же проблема. Пост b5 на jv50-cp. Процы 3 шт пробовал, махнул видео, биосы раз 10 шил всякие, нифига. Обвязка видла в норме, завтра махну хаб...
