Текущее время: 14 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) белый экран
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 22:31
на плате hpmh-40gAB6200-d00g что это, не могу найти.
При включении белый экран. Внешний монитор норм. На разъеме на матрицу 37 контакт(3,3) 3,2 В, 4 контакт(5В) 5В, 1-3 контакты примерно 10В.
Напряжения одинаковы что с матрицей что без.
Шлейфа подкинуть и матрицы нету((
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) белый экран
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 23:29
нету информации если никакой, то вызвонить отдельно шлейф
по даташиту на матрац можно поглядеть напряжения, бОльшая часть одинакова в плане запитки
если белый экран, то смотрите 2-3 контакт на коннекторе самой матрицы, должно быть +-3,3в, кардинально меньшее значение даёт заливку молоком
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 01:40
разъем на матрице и на материнке я так понял распаяны по разному.
Завтра посмотрю по даташиту на матрицу, если найду конечно)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 08:15
зачем искать, когда она стандартна
http://www.sector.biz.ua/docs/raspinovk ... ukov.phtml
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 11:42
таки предохранитель на матрице)
подкинул разбитую на 15,6 заработала, оказался пред)
спасибо лиону за табличку)
