Текущее время: 28 апр 2026 00:03
 Заголовок сообщения: Asus N61DA (N61DA REV. 2.0) 215-0752007 -> 216-0752001 = ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 19:17
Удачного дня!
Пациент Asus N61D (N61DA REV. 2.0)
Север - 215-0752007
Внешнее видео - 216-0772003
Замена 215-0752007 -> 216-0752001 не прошла. Старт есть, нет инициализации. При попытке выключения - происходит отключение и рестарт, индикатор Caps постоянно светится.
Кому-нибудь удалось завести 216-0752001 на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA (N61DA REV. 2.0) 215-0752007 -> 216-0752001 =
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 19:58
Батарейка стоит?)
upd
id 2001го (1002 9712) в прошивке прописано - должен работать
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 20:13
Andrey , батарейку новую ставил :)
На vlab.su Черномор сообщает об удачном случае замены 215-0752007 на 215-0752001.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 20:33
216-0752003 туда ставил несколько раз, заводилось с пол пинка.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 20:44
Andrey Bogdanov (Doc), открыл дамп своего биоса в редакторе.
Не смог найти последовательности байт (1002 9712), 1002 и 9712 по отдельности в разных местах находит (asus_n61da-jx024d).
Может в моем биосе нет поддержки 2001го, да еще и 216? Могу выложить дамп.
vlad77, спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 20:59
... :men: а так????...02 10 12 97 ..???
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 22:18
дамп феникстулом разложите на модули, потом поиском тоталкоммандером как Дядьмиша говорит (байты наоборот)
да имхо это даже по фигу- видео внешнее, съест по аналогии с другим рядом асусов все подряд и 2003й как выше пишут и оба 2001х
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 23:18
по аналогии с 51-й платой тоже заместо 2007-го лезет и 2001 и 2003 с его то дискретным видео, посему должно всё прокатить, учитывая что в раздербанненом биосе присутствует нужный id как уже указали...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:28
Я ставил 216-0752003 -всё работало без шаманства!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:59
Скорее всего у топикстартера мост не сел нормально, наблюдал такую же картину с перезапуском на K72DR.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:51
SergYuzhakov, вы правы. Мост был недосажен.
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), Andrey Bogdanov (Doc), smetankin (Сметанкин Владимир), gmosin спасибо за полезную информацию!
Мост посажен, ноутбук работает!
Вывод: на Asus N61D (N61DA REV. 2.0) вместо севера 215-0752007 можно ставить 216-0752001, 216-0752003. Проверено.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:31
думаю там вообще прокатит все. по краней мере в аида пишет поддержку..сам лично ставил только *2003
cpuid.png [ 100.84 КБ | Просмотров: 16382 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 16:55
Подтверждаю: вместо 215-0752007 на "ура" встаёт 216-0752001. Есть в загашнике 216-0752003, надо бы пристроить. Всё равно с клиента много не возьмёшь))
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:46
Лезет туда и 215-0674030. Только что поставил
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 17:51
Спасибки! :)
Подтверждаю. Плата действительно всеядная.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 20:46
Главное не забывать про батарейку RTC... Может это у меня только так... Инита не было. Потом даже снимал для чистоты эксперимента. А по первой уже думал скидывать север...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 16:53
Подтверждаю, запаял 215-0674058, без правки, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 17:51
Подтверждаю на 216-0752001 меняется, без батарейки инита нет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020 13:14
Лезет туда и 215-0674034. Только что поставил
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 17:48
Спасибо! запаял 215 0752001 без переделок, полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023 22:07
Всем привет. Подскажите...
Ноут asus n61da r2.0. Слил биос через RT809F. Сохранил. Скачиваю др. вариант не хочет записывать и все. Ранее сохраненный записывает без проблем. В чем может быть дело?
Безымянный.jpg [ 166.65 КБ | Просмотров: 6097 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023 20:49
.1 сделать "очистку" флешки ...
.2 сделать "проверку свободного места" ..
.3 если выскочит ошибка, то заменить флешку ..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023 22:21
очищается, проверку места проходит. Но пишет только который был изначально установлен.
1.jpg [ 163.7 КБ | Просмотров: 6064 ]
