Текущее время: 15 май 2026 14:20
 Заголовок сообщения: 5742G LA-5891p нет питания bios
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 13:06
Проц Core i3
Хаб HM55
видео 5470
Пришел с хз по хабу. Виновником КЗ была сеть, Сдул сеть, поменял хаб. Сейчас все питания в норме. Но нет питания основного bios, на флешке мульта питание есть. Где-то натыкался на тему с такой проблемой но найти не смог.
Я так понимаю что питание биоса формирует хаб, или я ошибаюсь? Хаб бракованный или что-то не досмотрел? Прошу помощи уважаемые гуру!
 Заголовок сообщения: Re: 5742G LA-5891p нет питания bios
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 13:10
питается она от +3VS, которая формируется от +3VALW через U20
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:23
Еще один глупый вопрос))) Кто управляет U20? На входе 3.3V есть но она не открывается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:39
управляет SUSP, и наличие +VSB проверьте
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:05
Сам начинающий, но по моему там на схеме вообще все понятней некуда. Управляется U20 по 4 пину, сигнал на открытие u20 должен автоматически появиться при появлении +VSB. Если на 4пин U20 ничего нет то копать в сторону +VSB, если есть менять U20. Ну если есть +VSB, но нет на 4пин U20, то проверить r332
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:16
Не автоматически, а по команде с мульта - SUSP# и как следствие его инверсии SUSP
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:28
извеняюсь, что вводил в заблуждение видимо совсем начинающий
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot]
cron
