Текущее время: 11 июн 2026 07:20
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 10:50
Достался ноут почти даром. Не грузится - скол кристалла дискретной графики. Есть ли возможность принудительно загрузить со встроенной? Вроде нужно выпаять резистор и дроссель. Копаюсь для себя. Буду очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 13:29
Питание снять с видика. На этой плате больше ничего не нужно (резистор по enable шима питания видика)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 15:52
Иван Васильевич, спасибо за ответ!
Похоже, у меня плата только с дискретной графикой. Нашел на форуме фото своей материнки: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Подскажите, пожалуйста, где этот резистор? Заранее большое спасибо! Схему нашел, но пока не нашел нужный резистор.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 15:54
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:01
pr130
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:24
Уже всю плату рассмотрел, но не нашел PR130.... Ткните носом, плиз, кому не сложно. Нашел в даташите на 50 стр. про этот элемент. Но на плате никак.
В отличие от фотки, на моей плате отсутствуют PL10, PC130, C675... Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 17:48
Код:
ну если не распаян даже питальник процевого видла, то каво вы отключать собрались? показывать кто будет?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 19:51
Oleg Sedin (REM)
Т.е. если распаять эти элементы, то шанс есть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 20:16
... кхе.. :men: шанс есть всегда... но яб лучше пошёл "помыл посуду" :-)
по схеме... все элементы с надписью UMA... снять не нужные\поставить нужные\ переставить где это нужно.
[sub]зы... можно геморой на жопе зарабатоть[/sub] :-) учитывая что кроме транзисторов\микросхем и перемычек, на плате хер чё подписано..... Но если получится - то можно считать ся начинающим профи.
Видло не проще поменять?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:24
Oleg Sedin (REM) :co_ol: 5 баллов! :-)
Понятно, не все так просто) Что ж... Ясное дело, чип перепаять меньше забот. Просто хочу самостоятельно и для себя. Чисто из спортивного интереса. Некоторый опыт есть. Когда не страшно загубить, то из любопытства можно)
Реально перепаять чип без ИК станции? В наличии паяльная станция с термофеном. Руки, вроде прямые)))
А может кто-нибудь поделиться подробной схемой с обозначением всех элементов и их расположения?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 03:46
Реально. А вот будет ли работать) Паяют на утюге, газовой плите, в духовке, всё зависит от степени извращения разума)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 08:20
НЕ ломайте плату. Попросите из местных в Москве, пусть перепаяют. К Леше(это его сайт) сходите.
Если принесете мать, сам чип и не будете мастеров заставлять это проверять перепайка будет недорогой.
Продайте потом бук и отложите на станцию. Или озадачьтесь самосбором.
Так во всех смыслах лучше будет.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 18:24
Валентин Макушкин (Panasonic),
Спасибо! Попробую связаться с ним.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 20:45
Паять чужой фик знает откуда чип себя не уважать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 22:31
НЕ совсем точен был. Если сам подсуетится на основании совета того же Леши.
