Текущее время: 27 окт 2025 18:00
 Заголовок сообщения: Compaq 6820S не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 19:04
МВ 6050А2137801-МВ-А02 , DDD Discrete GDDR2, при включении 6 морганий, дежурное 3V, 5V есть, 1.8, 1.2 и ATI GPU POWER подымаются. На шиме питания ЦП, ADP3208 (U9) , нет EN (PWR_GOOD_3). PWR_GOOD_3 формирует LM 393 (U4-b). На входе (-) компаратора LM 393 2VREF есть, вход (+) подымается до 1.4V. Что смутило, на входе ключа Q36 V5A (дежурка) 5v есть, а на выходе V5S так только 2.7v. На аналогичном ключеQ39 (+V3A-+V3S) падение 0.6v. Тестер по V5S в режиме изм. сопротивлений 30 кОм , реж.пров. диод – выше 1,5v. Замена Q36 и LM393 не помогла. При подаче V5S 4.3v от внешнего БП ток 0.18а (+0.29 кулер берет). Первоначально 6 морганий было в цикле просто при подключении шнура БП, без нажатия на кнопку вкл. Теперь однократно 6 морганий только при включении. Частично прошился :) KBC пока коротил Q36 (V5A-V5S) ? Подскажите шоб еще глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6820S не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:02
на затворе Q36 какое напряжение, смотрите GATE_5S и по цепочке
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:14
Что бы активизировался PWR_GOOD_3 напряжение на не инвертирующем входе (+) компаратора должен превысить напряжение на инвертирующем(-) входе, а это произойдёт при активизации показанных ниже сигналов и напряжений
SLP_S3#_3R
VGA_PG
V1.25S_PG
V1.5S_PG
V1.8_PG
VCCP_PG
+V3S
+V5S
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 12:43
про затвор Q36 (Q39) понятно, там все в порядке, а вот компаратору ... 2-х вольт нехватат, шоб перекинуться
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 14:48
SLP_S3#_3R
VGA_PG
V1.25S_PG
V1.5S_PG
V1.8_PG
VCCP_PG
+V3S
+V5S приходят,
резисторы вокруг LM393 прозвонил, R103 ... 60 кОм, маркировка Р20 или 02b
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 16:28
При искуственной подаче EN (PWR_GOOD_3) на шим питания ЦП, ADP3208 (U9) , 1.2 v на выходе появляется. Остается смотреть почему просажено V5S.
