Текущее время: 15 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Samsung np355v5c (LA-8864p) не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:22
Здравствуйте ! пните в нужном направлении. Учусь ремонтировать ноуты.
Дали на эксперименты Samsung np355v5c (LA-8864p) сказали что залитый.
Гнили нет , дежурка 3.3 и 5 есть , на мульте 3в есть , светодиод зарядки горит зеленым , подключаешь аккомыч меняется на оранжевый , в остальном полный труп , на кнопку не реагирует , 3 вольта на кнопке есть и пропадает при нажатии, до мульта сигнал доходит.
на флэшке питания нет , обмена с ней естественно тоже нет , системный клок UCL1 молчит и греется ,32кгц, 25 и 27мгц молчат.
Хаб тоже обесточен , с мульта KB9012 удалось слить дамп ! подозреваю что мульт тут не причем,
сигналы POK и SUSP притянуты к земле мультом не выполняются какие то условия старта с этим у меня пока проблемы не могу понять что должно быть первым и т.д
пробовал SUSP подтянуть к 3.3 вольтам появляется 3.3 на флэшке и мульт реагирует на кнопу и включает 1.1в на хаб , питания памяти и проца нет ,при этом все равно все молчит обмена с флэхой нет , генерации на системном клоке тоже нет.
я подозреваю именно системный клок UCL1(SLG3NB238VTR) эта единственная микросхема на плате которая сильно греется и на ее ногах не чего не шевелится , но опять же я думаю что я ошибаюсь так как у нее +3VALW, +3VL есть а +3V_LAN, +3VS по нулям, должна ли она без них генерить ?
Compal LA-8864P QMLE4,5 Eureka UMA 4019IT REV 0.3.pdf [1.36 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (LA-8864p) не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 00:23
Меняйте ее и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 12:57
спасибо , гдеб теперь ее взять в Москве.
вроде должна подойти SLG3NB274VTR или SLG3NB244VTR схемы включения вроде одинаковые в чем тогда отличия ?
