Текущее время: 31 мар 2026 07:04
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 16:58
Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой на этой модели (HP dm4-2100sg)?
При включение запускается вентилятор и WIFI индекатор горит оранжевым, но через 3-7 секунд выключается полностью без повторного самопроизвольного запуска.
Примечательно то, что без ОЗУ выключения не происходит, а индекатор ошибок (Capslock) мигает три раза, показывая тем самым ошибку с ОЗУ. Замена ОЗУ на заведомо рабочую положительных резултатов не принесла, эффект тот же.
Буду признателен за любую помощь!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 20:51
hans_alex всё просто, до того как система тестит озу, ошибок нет, поэтому без неё, соответственно она выкидывает на индикатор диагностическое сообщение о её отсутствии, подпоять бы пост карту. И собственно после чего началась данная проблема (упал, залили, перегрелся) ? Какая видео карта на нём? AMD Radeon HD 6470M ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 00:25
Спасибо за ответ!
Клиент говорит, что днем пользовался как всегда, вечером выключил, а на утро больше не работал! Не ронял и не заливал!
Завтра разберу, тогда и платформу узнаю и какие чипы посмотрю.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 20:51
Проблема оказалась в некачественной сборке ноутбука, проделанной предыдущим "мастером"! Некоторые кабеля, включая на матрицу были зажаты между крышками корпуса. Где-то видать контакт был не в порядке. После разборки без корпуса все заработало, ну а после правильной сборки естественно так далее осталось.
Вообщем не всегда приходиться долго искать, жаль что клиенты предистории замалчивают!!!
20141102_115912.jpg [ 110.44 КБ | Просмотров: 499 ]
20141102_115927.jpg [ 228.77 КБ | Просмотров: 499 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 02:05
Ну не понятно почему(и не думаю что на долго) проблема самоустранилась(даже после правильной прокладки шлейфа).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 10:54
Абсолютно согласен, протестить бы всё
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 02:22
Клиент протестит далее сам, в нагрузке признаков неполадок не наблюдается. Позже если вернется, то обязательно отпишусь!
