Текущее время: 18 май 2026 13:05
 Заголовок сообщения: toshiba sp6000 не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 15:49
при включении выдает код 01001001 подскажите что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 17:05
спасибо всем кто помог
разобрался
вопрос закрыт
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 12:42
Подскажи пожайлуста что ты именно делал, у меня аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 17:15
Там в первую голову паяются разъмы на платах источников , видюхи и мамы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:29
Можно более детально пожайлуста
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:16
snans
Ну а куда подробнее ? Располовинить, снять плату источников питания (находится в районе кнопок мыши и паять разъём как на ней. так и ответный на матери.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:38
Кстати рекомендации Toshiba - намазать эти разьёмы у основания эпоксидкой.
Делать так не советую - иё потом хрен уберёшь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 19:38
Пропаял все заработало, СПАСИБО.
Через некоторое время возникла другая ситуация включается работает (может от 10мин до 50мин) и выключается при этом гаснут все индикаторы на 1 сек и далее без проблем включается и работать может такое же время.
Подскажите что может быть.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
