Текущее время: 18 май 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens post code 49
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 20:31
Fujitsu Siemens AmeloPro V2065. Пост код 49, поможет ли перепрошивка или это что то другое.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 21:14
Неисправен USB контроллер, юм меняй. При перепрошивке может умереть совсем - перестанет включаться.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens post code 49
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 21:33
Заранее благодарен.
Может помоч. попробуй, хуже не будет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 06:40
Да и попробуй заменить флеху биоса , а не просто переписать его. А то за последнее время у меня их уже маленькая горстка лежит. Хоть и зацеплена она на юг и причиной может быть он но и сами флехи тож мрут.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 12:21
Интересные советы, вмеру правильные.
Но вот есть у меня некоторое сомнение или удивление...
Мужики, а Вы что -- действительно так хорошо знаете того Фуджа, что на память знаете про ошибку "пост 49" и как с ней бороться?
Или ... ошибка не имеет значения?
Спросите почему я такой "вредный"?
Отвечу -- один вопросивший и трое ответивших, а никто даже не сказал чей биос у трупика. Порой не понимаю логику действий и советов...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 20:36
На 2004P DESCKTOP Gigabyte, при пост коде 49 остоётся целым бут блок, и просит загрузки с HDD. Там технология восстоновления такая, надо на компе с точно с такой же материнкой, записать файл с прошивкой на винт и ВIOS автоматически восстоновится. Но интересно не это, при попытке восстоновить BIOS на программаторе ничего не изменялось. Я восстанавливал на горячую. Я это к тому что, как объяснить незапуск после прошивки на программаторе.
Ещё дохлость ЮМ по USB портам AWARD BIOS выражается кодом 25, 26.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 21:04
Довольно часто приходится видеть этот пост-код, так что что он значит волей-неволей запомнишь...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 21:23
[quote]На 2004P DESCKTOP Gigabyte, при пост коде 49 остоётся целым бут блок, и просит загрузки с HDD. Там технология восстоновления такая, надо на компе с точно с такой же материнкой, записать файл с прошивкой на винт и ВIOS автоматически восстоновится. Но интересно не это, при попытке восстоновить BIOS на программаторе ничего не изменялось. Я восстанавливал на горячую. Я это к тому что, как объяснить незапуск после прошивки на программаторе.
полностью не соглашусь, биос шьется на нормальном программаторе и ни одной проблемы не было. Если мать живая. В гос.учреждениях у нас стоят, поэтому на недели штук по 20 с такой проблемой приходят.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 22:22
на последнем Iru этот пост означал замкнутый концевик крышки матрицы :lol: :lol: :lol:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 23:16
Говорим вообще-то про пост коды, а кода ошибки каких пибо концевиков там никогда не было.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 23:21
Уважаемый, Вы не то место выбрали чтобы выеживаться, что замечено не только мной.
По моему все ясно написал, был концевик в коротыше, иришка выдавала 49-й пост, вот и думайте, были там коды замкнутых концевиков или не было
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 23:56
Вообще-то я не выёживаюсь, как вы выражаетесь, а тем более никого обижать не собираюсь. Человек спросил, я ответил
POST Code 49 Initialize PCI bus and devices.
Какой биос был у вашей "иришки"? Пост коды для феникса и аварда разные.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 00:10
Феникс был, уже думал с чего начинать по шине, а разобрал - он включился, собрал не включился, потом метод последовательного приближения вывел на кнопку, ну да ладно тема не об этом, просто запостил в подтверждение крайней многозначности кода, случай конечно частный
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 00:33
Почетный Мастер
точно сказано! в кванте EW1 (она же G300A) например, то же самый 49h может означать непропай разъемов видеокарты
а V2065 это fic LM7R. и биос там слетает гораздо чаще, чем дохнет FBM :wink:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:00
Тут всё просто с крышкой. Не учёл, что не все часто делают фуджики.
1. На большинстве моделей в качестве концевика используется датчик хола.
2.Модели, в которых установлен обыччный концевик, просто не включаются вообще, не реагируют на кнопку включения. Про посткоды в таких случаях говорить не приходиться. С полгода назад таких фуджиков много тащили, там концевик висел на защёлках и каким-то образом выскакивал с замыканием контактов.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 11:08
Я говорил про IRu, уж концевик от датчика холлая отличаю , пускался и становился на 49 посте
А заявлений про то как работают фуджики, это Вы зря, фуджики тоже разные бывают
aka Trinadcatiy
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
