Текущее время: 18 ноя 2025 03:18
 Заголовок сообщения: Кирпич из NP940X3G-MS1
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 13:59
Помогите, пожалуйста, реанимировать товарища :smu:sche_nie: .
У меня немного странная модель этой серии, её описание не встречается в интернете.
Заключается это в том биос у моей модели был E00ACJ, в то время как у других моделей 940X3G - P0*ACJ
При попытке обносить BIOSUpdate, скачивалась P05ACJ и появлялась ошибка "Model type does not match with system"
(файл дебага в атаче)
после этого распоковал прошивку и попытался обновить командой:
Код:
afuwinx64 P05ACJ.cap /CAF
После чего получил кирпич :( (экран не загорается, на клавиатуре на нажатие капс лока не реагирует)
Перед обновление сделал бекап биоса, пробовал делать загрузочную флешку
Код:
afudos /amiboot.rom /pbnc /n
но не знаю сочетания BIOS recovery для этой модели, либо не срабатывает со стандартным (fn+b, win+b fn+esc, win+esc)
PS: в моем биосе, если AMIBCP смотреть System Information во 2й строке там указано 900X3G, в то время как в скаченоф 940X3G, но для 900X3G моделей биос имеет другое наименование P0*ADU
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич из NP940X3G-MS1
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 16:30
Simak793
Скажите мне, как художник паяльнику - нахрена Вы насильно обновляли биос своему "товарищу", если Вам английским по-белому было сказано - "Model type does not match with system"???
У Вас что, коврик для мышки плохо работал?
Что за паранойя "улучшательства" без необходимости? :kli_ny:
Закон "Работает - НЕ ТРОЖЬ!" не знаете?
В Вашем городе М есть вменяемый сервис? Если нет - отправляйтесь в город N, где он есть.
В сервисе, с помощью программатора необходимо СЛИТЬ ПОЛНЫЙ БИОС (он должен быть размером 8 МБайт - или, 64 МБит, как Вам больше нравится), потом выложить его здесь.
То, что Вы сделали заранее бэкап - единственно разумное действие, пока Вами совершённое. Из слитого полного биоса и Вашего бэкапа слепим Вам рабочий дамп для программатора, который Вы прошьёте в том же сервисе - и, да будет Вам счастье...
Сервис рекомендую выбирать тщательнЕе, с положительными рекомендациями и адекватными мастерами. :a_g_a:
Дабы, не добавить себе геморроя к имеющемуся...
О BIOS recovery лучше забыть.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 16:46
Если б всё работало, кончно не полез.
Не обновлялся Windows 8 до 8.1 с ошибкой 0xC1900101-0x20017
обновлялся голый виндоус со всеми обновлениями, последнее предположение было обновить биос.
Посоветуйте в Москоу-сити сервис, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 17:02
http://ascnb1.ru/moskva.html
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 17:11
В Москве В ascnb1 Алексей решит Вашу проблему и без форума (ссылку Вам дал vlad77, по ней и обращайтесь).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 23:38
Спасибо, обращусь к нему.
Но вопрос остаётся открытым, если возможность обновить биос на этом ноутбуке.
ПС: разве ключ /CAF (Compare ROM file's data with Systems is different or not, if not then cancel related
update.) для приложения afuwinx64 не должен был обезопасит?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 01:56
можно
только лейте нужный биос с сайта самсунга, а не все подряд
а если есть желание экспериментировать и писать моды самому - начните с покупки программатора, паяльника и отвертки :men:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 10:11
Теоретически - "Да".
Только, неизвестно, что именно сравнивается. Сравнение байт-в байт бессмысленно, ибо на одну модель существует несколько различных апдейтов (временнЫх версий) - стало быть, сравниваются какие-то маркеры, ИМХО, причём - по стандартному алгоритму (никто не будет делать всё заново для каждой модели).
В Вашем случае, алгоритм не сработал - не увидел разницы из-за "родственности" основных биосов...
Опять-таки, это только правдоподобное объяснение, не более. Возможны и ошибки в реализации алгоритма - мало ли дыр в программной части. Защита от "дурака" не всегда срабатывает - тем более, что практически все утилиты-апдейтеры имеют режим принудительной записи, когда опр. ключ заставляет игнорировать все "ворнинги", и прошивать, что дали...
