Текущее время: 15 июн 2026 04:02
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 17:12
Привет всем форуме сообщества.
Во-первых, я прошу прощения за плохой languange, потому что я пройти Google Translate.
Я представляю себе, я Апель Энтони и я француз, я работаю в ремонт ноутбуков и я увлечен электроникой.
Представляю мой случай, я сделал для программирования EDID.
[thumbnail]http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/cm5qLc.jpg[/thumbnail]
До сих пор я не могу заменить EDID на большинстве экранов, но теперь у меня есть проблема.
Я должен заменить оригинальный EDID N156BGE-LB1 на экране N156BGE-L41, но я не могу писать.
Когда я изменить свой .bin файл нельзя писать.
Можешь мне помочь?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:05
Nobody answers? thank you
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:01
WP must be connected to ground
try to change 24c02 (?) in software to other similar
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:06
Эксперт по матрицам
Почти на всех матрицах производства CMO включён режим "Write Protect"
На плате матрицы есть контрольные точки WE и GND - их нужно соединить на время записи EDID.
Или просто оторвать от платы пин 7 микросхемы EDID.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 14:38
Hello and thank you alot for your answers because I lost attorneys in this area.
I made a weld between "GND" and "WE" but always without success.
If I get my empty BIN file without writing I have no error.
When I enter my EDID original file I get this error: "error writing at address 0"
I use the following software:
http://sigma-shop.com/manuals/24xxx_usb_manual.pdf
I put you in my attachment file EDID N156BGE-L41.
I also put the devices.txt can tell you what device you choose?
Thank you in advance for your answers.
N156BGE -L41.bin [256 байт]
devices.txt [6.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 15:01
maybe this?)
335f728ce7676d4108c35b003d7b3da8.jpg [ 100.09 КБ | Просмотров: 4295 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 15:34
I just tried to connect now, it still shows the same: "error writing at address 0"
Be a little problem of bin file?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 16:30
I just solder and now I can not read the eeprom: "error read address 0"
Be a little problem of bin file?[/quote]
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 09:36
нужен edid на N156BGE-L41
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 09:58
еще нужен дамп для второй флешки
